Варить или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Варить или нет? вывод темы на печать
Peewee
Авто: ВАЗ 21083i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:40
Крепление растяжки стабилизатора(краб) - сломался один болт, часть осталась завернута - теперь держится на двух болтах.
Съездил сегодня в сервис на Кантемировскую - там предлагают сразу переваривать площадку - походу потому, что это стоит подороже.
Я думаю просто высверлить болт и закрутить новый, только делать это конечно лучше на подъемнике.
Может кто-то посоветует, где лучше сделать?
Peewee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 13:55
Есть возможность - конечно высверлить.
Зачем платить, если можно не платить.
Тем более, что болты из обычной стали, некалёные, нецементированные.
Можно и без подъёмника обойтись - эстакада или гараж с ямой у знакомого. Ну, и, конечно, дрель.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:26
А выкрутить обломок никак? Просто при нарезании новой резьбы может гайка оторваться, тогда точно переваривать придется.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 14:47
Нифига, у меня вообще резьбу там сорвали, когда на развал ездил (защиту снимали), тоже говорили переваривать, я взял шпильку с мелкой резьбой по моему на 12 (в магазине написано было что для Нивы) просверлил резьбу на 11.25 или 11.5 (не помню точно) нарезал заново резибу под шпильку все собрал и езжу уже третий год... Так что смело высверливай, только акуратно, чтобы резьбу не повредить... в крайнем случае можешь поступить как я...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edo
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:10
если есть возможность не варить - то не варить. это же силовая конструкция, а сварка ослабляет металл вокруг
edo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:09
Я варил, когда внутренняя гайка отвалилась...
Не совсем понимаю, как шпильки туда вставить...
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
