Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Здравствуйте
Есть ВАЗ 21093i ЭБУ BOSH Motronic Катализатор, адсорбер.
Последняя диагностика показала, что начал умирать датчик кислорода, который в трубе. Было предложено: либо ставить датчик кислорода, либо купить новый ЭБУ и поставить вместо этого, т.к. этот не перепрограммируется на отключение датчика кислорода и катализатора. Что то не верится. Правда ли это?? или в чем то обман?
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
В принципе эти блоки шьются. Только не по К-line. Придется разбирать блок и скорее всего выпаивать микросхему памяти. Затем вместо нее впаивается колодка, покупаются аналогичные микросхемы памяти с электрическим стиранием и шьются обычными программаторами.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Абалдеть. а кто нить этим занимается?
а еще говорят зимой будет плохо заводиться.
стоит ли переделывать или это все болтовня??
или как? первый мороз покажет?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Посмотри конкретно что на блоке написано, а то это мало о чем говорит. а ковыряться вломы.
Serg21053Slik писал(а):Абалдеть. а кто нить этим занимается?
Знакомому так делал, только у него без дк и прочей шняги, вобщем все легко делается, только никто этим заниматься не хочет.
u313
И заводится может по-другому, и тянуть и жрать и т.д. Ньюансов куча, поэтому если в вашем городе нет хорошего спеца, который бы отвечал за свою работу и в случае необходимости был бы готов подправить косяки, то лучше просто поменять ДК и без проблем кататься дальше. А так мотроник шьется, но более геморно чем Январь. А горе тюнеры просто леняться (или не умеют) этого делать, вот и предлагают заплатить наверное около 3500 за эбу и 1000-1500 за перешивку. А ДК стоит около 1000р. Поэтому если к прошиве других претензий нет, советую не шить а заменить ДК.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Во во. по ценам и предложению как раз в точку.
Сегодня посмотрю что на нем написано. а где смотреть то ? на самом ЭБУ или где еще?
Может подскажете в Тольятти есть где путные перешивальщики или как они называются? не хочу никого обидеть.
по прошивке претензий никаких. просто было предложено либо датчик (но он типа проработает неделю) либо все отключить.
А если не отключать типа зимой заводиться не будет. Что точно с датчиком так и не понял. говорит по компьютеру (его диагностическому) показывает большой расход. но я чисто по пробегу сужу, что жрет нормально. Это смертельно ездить так, как есть сейчас?
u313
Serg21053Slik писал(а):Во во. по ценам и предложению как раз в точку.
Нет, не смертельно. Если по расходу все устраивает, то и катайся. А если и поменяешь ДК, то датчик кислорода ходит не неделю а примерно 75тык при условии использования неэтилированного бенза. Но вроде этилированного то уже не делают, иначе бы ни одна ино свежее 15лет не ходила бы дольше одной заправки. Так примерно.
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
а что же тогда он только 45000 проехал.? а може и раньше помер я только не заметил.
да в бензин то тоже не влезешь.
а еще про зиму вопрос остается открытым
есть с такой ЭСУД люди, которые сказали бы что моя машина завелась! при -20 хотя бы.
или мне стоит волноваться только по поводу датчика кислорода??
