Чтото дрибежжит на кочках под днищем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чтото дрибежжит на кочках под днищем. вывод темы на печать
Серж71
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 15:35
Сначало думал где то спереди но прислушался мне показалось где то в районе глушителя. Глушитель рукой потрес вроде неикакого дребежжания нет. Нимогу понять что дребежжит. Если кто сталкивался с данной проблемой поделитесь.
Серж71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sam99
Авто: Ваз 2199
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:10
Добрый день, аналогичная проблема, я уже всю машину снизу облазил, вроде все держится и не дребезжит. Глушитель недавно пеменял, резинки крепления новые поставил, все равно дребезг есть. Еще заметил, что при торможении грохот поменьше.
Sam99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:12
чо за машино то?
KatoArimotosan
Anson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 16:36
У меня недавно било на кочках сильно, дребезжанием не назовешь, но похоже. Все облазил осмотрел - найти не мог. Защита к двигателю прилегала плотно, а во время езды казалось что там что-то вот вот отпадет! Так колошматило!... Но все таки оказалась защита! Отогнул монтажкой и губку туда засунул. Тишина теперь, доволен как слон.
На прошлой машине, 21074, тоже долго дребезг искал. Но на эстакаде с мужиками установили, что в среднем глушителе перегорела перегородка, отвалилась и лежала внутри. На ходу конечно же дребежала.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sam99
Авто: Ваз 2199
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 17:36
У меня Ваз 2199 1998 г. Дребезжит на кочках под днищем, на ровной дороге тишина.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2007 18:00
Смотрите глушак внимательней. Может стучать либо об заднюю балку сверху, либо о кожух рычага КПП может постукивать хомут между штанами и резонатором.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 09:30
Anson писал(а):
чо за машино то?
ВАЗ 21099
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 09:40
У меня тоже только на кочках дребежжит.
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 09:44
Вчера залез под машину посмотрель, глушитель потрес в разные стороны - никакого стука не дребежжания так и не обнаружил. Резинки все целые, не порваные даже и не знаю где дребежжит.
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 09:49
Спасибо за совет, сегодня залезу посмотрю. Может правда поддон об защиту задевает и из за этого и дребежжание возникает. Я недавно на какие то кочки защитой налетал, правда не сильно.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:11
а может быть задние колодки бренчат. у меня так сейчас.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:28
Да не может быть. Там бы дребежжание не такое было. Хотя черт его знает.
Сначало я решил не обращать внимание используя принцип "Хороший стук наружу вылезит" но уже надоело это слушать. Еду как будто на тарантасе.
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:38
Скорее всего глушитель, у меня та же проблема, правда когда ссади 2-3 человека сидит... Причина: меняли резонатор, а он сцука короче штатного, так глушак встал неправильно и балка билась об глушак...
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sam99
Авто: Ваз 2199
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:52
Недумаю, я их только поменял, в пятницу опять на дачу поеду, может действительно поддон задевает или глушак об балку. Короче буду дергать все подряд еще раз, ато задолбало сил нет это все слушать.
Горын
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 10:58
Sam99, так бренчат они не сами по себе, а бренчат из-за пружин держащих! Very Happy Я тоже поменял колодки и барабаны, дребезжать стало спустся пару недель после замены. Я вернулся к сервисмену, он грит пружины у тя пи...ц были, меняй. Купил комплект пружин за 50р Мастер спорт и поменял. Теперь тишина!
Sam99
Авто: Ваз 2199
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:20
Ок, глянем, может и впрям они, я об этом на одной из веток вроде встречал.
Серж71
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:39
А что за пружины ?
Alex-D79
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 17:11
У меня вообще не дребежжит и скрип какой то временами появляется, загонял на т/о денька два тишина потом снова началось.
Alex-D79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 18:56
Горын писал(а):
У меня недавно било на кочках сильно, дребезжанием не назовешь, но похоже. Все облазил осмотрел - найти не мог. Защита к двигателю прилегала плотно, а во время езды казалось что там что-то вот вот отпадет! Так колошматило!... Но все таки оказалась защита! Отогнул монтажкой и губку туда засунул. Тишина теперь, доволен как слон...
Вот нафиг губки куда-то совать. Хочешь, чтобы загорелось? И еще советы такие давать. Очень часто картер двигателя стучит на кочках о защиту. Когда машина стоит, кажется, что зазор есть. На самом деле почти стопудово защита погнута и прилегает к двигателю ближе, чем нужно. Отогните, и будет нормально.
Northern Crocodile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 20:19
Серж71, пружины стягивающие колодки. Там их 4 штуки в барабане. Открой барабан и увидешь сам, или посмотри в мануале.
Northern Crocodile, как она там может загореть? снизу то? Я же не между коллектором и штанами засунул! И потом, отогнуть нормально защиту не предвидел возможным. Только сняв и выбив кувалдой? нафиг нужен такой гемор. К тому же не на долго, опять где нить прижмешся защитой и будешь дребезжать.
Серж71
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 14:49
А что за пружины? Это каторые колодки стягивают(большие) или такие маленькие сантиметра 2 длинной ?
Горын
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 14:58
Серж71, я же написал тебе постом выше: там их 4 штуки: 2 маленькие, 2 большие, в комплекте 8. Поменял все.
Серж71
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:22
Горыныч просмотрел походу.
Серж71
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 09:05
Вчера досконально стал просматривать машину, и обнаружил что потек задний левый тормозной цилиндр. Поменял его, поменял пружины. Проехаолся, вроде бы дребежжание прекратилось.
Всем огромное спасибо за помощь.
