Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Проблема в следующем: не работают дворники: када брызгаешь водой дворники не хотят энту самую воду смахивать с лобовухи или работают когда захотят; когда вода в бачке омывателя заканчивается - дворники начинают работать как они и должны работать!!!
ZaSKaR
Andrewlawer
Меняли, брали с заранее исправное с другой машины, все то же самое!((((((((((((((((((((((((((
GVG
IMHO вода со стекла поподает на проводку/мотор со всеми вытекающими, у некоторых прям на ЧЯ лилась.
Andrewlawer
К сожалению воды в чя, районе чя нет. Масса и "+" проверено! Млять прям феномен какой-то!!!!!!
ZaSKaR
Andrewlawer писал(а):К сожалению воды в чя, районе чя нет.
Andrewlawer
Karzhimant писал(а):Andrewlawer писал(а):К сожалению воды в чя, районе чя нет.
Хотел сказать, что если б была вода - то по крайней мере была бы известна причина всей этой чертощины!!!
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Andrewlawer
Таже проблема появилась с мес. назад. :-(
Andrewlawer
Captain Blat писал(а):Andrewlawer
Сочуствую.....
max-np-max
Andrewlawer
Я как то месяц назад, после ремонта задней двери,собирая все на место и случайно, впопыхах , в темноте(спешил, на следующий день на юг) допустил соединение колодки заднего дворника и колодки проводки с поворотом на 180 градусов :-D , вот цирк начался,сам потом удивлялся,там ведь направляющие, а я всеже умудрился...
Проверь! может и ты нечаянно...!
Andrewlawer
max-np-max писал(а):Andrewlawer
Все проверено-прозвонено, просто чертовщина какая-то!!!! :-(
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Andrewlawer
Съезди в церковь и посвети машину
может поможет изгнать злых духов :-D
GVG
Andrewlawer писал(а):К сожалению воды в чя, районе чя нет. Масса и "+" проверено! Млять прям феномен какой-то!!!!!!
GVG писал(а):IMHO вода со стекла поподает на проводку/мотор со всеми вытекающими,
Мотор под жабо находится, возможно вода стекает на него или его разьем проводку.
Andrewlawer писал(а):когда вода в бачке омывателя заканчивается - дворники начинают работать как они и должны работать!!!
Когда дворники работают как надо, полейте стекло водой из бутылки если проблема повторится, снимать жабо и смотреть куда вода попадает.
Andrewlawer
GVG писал(а):Andrewlawer писал(а):К сожалению воды в чя, районе чя нет. Масса и "+" проверено! Млять прям феномен какой-то!!!!!!
Тоже седня попробывали, даже напор воды меняли - ФИГ!!!!
GVG
1.Когда начинает чудить снять клемму с моторчика омывателя и посмотреть на результат
2. отсоединить шланг от моторчика и пусть поливает мимо трубки (возможно трубка лопнута где то в середине и с нее попадает, а при поливе из бутылки нет)
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
GVG писал(а):1.Когда начинает чудить снять клемму с моторчика омывателя и посмотреть на результат
Я тоже уверен, что вода капает все-таки откуда-то. Других причин не должно быть.
Andrewlawer
darling74 писал(а):GVG писал(а):1.Когда начинает чудить снять клемму с моторчика омывателя и посмотреть на результат
Все попробывал - бесполезно!!!!
GVG
Andrewlawer писал(а):Все попробывал - бесполезно!!!!
Не верю
Ну не может так быть, Жабо снимали?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
+1 абалдеть! мне бы такой заряд оптимизма и бодрости...
Andrewlawer
Съездил на гарантию - машина простояла там два дня, единственное что предложили пол машины разобрать чтоб найти в чем причина. Электрику проверили - все нормально, трубку от насоса омывателя до писалок тоже проверили - все нормально, течи нет! Млять просто не знаю в чем дело: в гарантии электрик ходит груженный ИПГ (благо с ИПГ хорошо знакомы), знакомый электрик - тоже голову ломает!!!
Mad Vaz
У меня решилась проблема заменой реле.
Andrewlawer
Дрюня Стрельненский писал(а):У меня решилась проблема заменой реле.
Тем же самым вылечилось, тока реле пришлось установить с регулируемой паузой. Если ставить обычное реле - дворники не работают. Поменял реле штук 10-15, думаю шо китайцы памагли с партией товара!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
киньте массу дополнительную на корпус моторчика.
Мне помогло на 100%
Дворники тоже в дождь не сразу, но отказывались работать.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
а на омывайке датчик минимального уровня воды стоит?
Andrewlawer
kallahann писал(а):а на омывайке датчик минимального уровня воды стоит?
Неа.....энту самую весчь автоваз секвестировал!
