Alexander1981
Подскажи плз что может случится с машиной если не делать антикор и не ставить подкрылки???
На Приорах вроде с завода идет антикор, вот только качество!!!
Gloom
Так антикор идет на всех вазовских машинах, его просто надо поддерживать в нормальном состоянии.
Подкрылки нафиг...... ИМХО
mr1
Установка подкрылков (на саморезы) ухудшает антикоррозионную стойкость кузова, обработка антикоррозионными средствами - улучшает.
Евген2106
Антикор не помешает. Подкрылки нафиг. Пусть в арках все дышит и сохнет.
Alexander1981
А насчет шума??? По крайней мере у меня через задние арки хорошо слышно доргу - особенно мокрую:-)
mr1
Подкрылки на шум никак не влияют. Хочешь тишины ставь шумоизоляцию.
Gloom
Только ШВИ с этим справится
Blacksmith
Мда... ну это как подойти к вопросу..
Из опыта эксплуатации, на моей семерке давно стоят подкрылки, говорю давно потому что незнаю даже сколько у нее хозяев было )
когда грыло себе рихтовал снимал, зимой было дело, все там находится в совершенной сухости, и дышать никто нехочет.
А вот десятка (ноябрь 1999) всю жизнь каталась без подкрылок задних, сгнило все совершено до дыр в пороги, багажник и в салон, сгнила кромка крыла... проклинаю хозяина первого который не стал их ставить, работы на полчаса, денег 400 рублей, вместе с саморезами. Найти те которые не трут проблеммы не составляет.
Так что демайте сами, если новая машина и ездить недолго то можно и неставить... Но я человек такой что люблю все прочное и надежное, и если я знаю что где то у меня антикор отпал под днищем, или коррозия прогрессирует то мне ездить некомфортно.
Так что из за чьей то лени попал на мойку, антикор, зачистку, грунтовку-шпатлевку и краску.
алекс34
Еще как влияют! Снял недавно один подкрылок сзади, на мокрой дороге прослушивается.
Alexander1981
Сколько людей - столько мнений:-))))
SClaus
Ну а теперь давайте хорошо подумаем.
Зимой все ездят ? И каждый раз моют машину (арки) после поездки ?
А ведь там соль, забилась в самые труднодоступные места.
Ну а затем машина стоит в гараже и в нем зимой обычно температура выше чем на улице (у меня на 10 градусов), если гараж нормальный.
Значит снежок с солью подтаял и начал разьедать так называемый пластизоль и пр. От которого кстати после небольшого камня и следа не остается. Грустную картину получаем.
Blacksmith
Короче подкрылкам быть ) ИМХО
Евген2106
Blacksmith74
Вот я как то на своей бывшей шестерке задний подкрылок отвернул... Сначала оотуда вывалилось огромное количество мокрой грязи(песок, земля, соль). Причем на улице уже давно стояла сухая погода, а грязь была очень мокрой Confused После того как я все очистил, увидел страшную картину, вся арка была гнилой, отверткой легко протыкалась насквозь. Вцелом же машина была в нормальном состоянии, без особых очагов коррозии.
Так вот я этот подкрылок привернул обратно и стал срочно продавать машину Smile
Считаю достаточным сделать антикор, в том чиле и в арках все залить какой-нибудь битумной мастикой и периодически проверять ее целостность. С одной стороны защита, а с другой стороны хорошая вентиляция.
Blacksmith
Евген2106 писал(а):
Вот я как то на своей бывшей шестерке задний подкрылок отвернул... Сначала оотуда вывалилось огромное количество мокрой грязи(песок, земля, соль). Причем на улице уже давно стояла сухая погода, а грязь была очень мокрой После того как я все очистил, увидел страшную картину, вся арка была гнилой, отверткой легко протыкалась насквозь. Вцелом же машина была в нормальном состоянии, без особых очагов коррозии.
Ну поговорка есть, дураку и деревянный ... ненадолго )
Ставить то с умом надо, если у тебя туда ГРЯЗЬ попадала, значит либо не мыли арку перед установкой, либо поставили подкрылок со щелью.
Хороший подкрылок встает очень четко, зазоров практически неостается, там где они есть-саморез! У меня были видимо хорошо поставлены, суди сам, ссади сухо, а вот дно сгнило почти полностью, по две дыры в салон в передних ногах
Евген2106
А ты думаешь песок с солью под подкрылок попадать не будет? Еще как будет, причем оотуда он точно не вымоется и будет там в вечно сыром состоянии. А вот теперь давайте думать Smile
NTem
Не знаю как у кого, а у меня машина остается на улице. А труднодоступных мест для всякой дряни и без подкрылков предостаточно.
Blacksmith
Ну незнаю, в районе пружины конечно остается зазор, теоретически попадает... но практически, ответственно заявляю, у меня было сухо
Alexander1981
кстати Евген2106, а ты делал на своей Приоре антикор....сколько он у вас там стоит?
Евген2106
Делал сразу при покупке, пока машина чистая была. Тектил 4 т.р. Сделали вполне нормально, потом специально на яме все проверял 8-)
Alexander1981
Smile веселенькие у вас цены...у нас цинк стоит 6500:-(
Евген2106
Alexander1981
Smile Приезжай к нам Smile
Странно, но я думал, что в Новосибе все дешевле...
SDRIVER
Ничего не случится....лет через 7-8 начнет может ржаветь. У меня машина 2 зимы уже пережила ни подкрылок ни дополнительного антикора нет, зимой в теплом гараже ставлю ... состояние на отлично
У знакомого Десятка 2001 года выпуска эксплуатируется круглогодично хранится на улице ни подкрылок ни допантикора нет на сегодняшний день состояние на хорошо с плюсом.
Fox103
Без подкрылков арки пескоструятся - никакой антикор не выдержит.
Пробовал на классике красить спецкраской эпоксидной для катеров - безполезно, все равно надо было красить постоянно.
Подкрылки же можно через 2-3 года снимать и чистить/подкрашивать арки, если требуется. Грязь забрасывает из-за плохого прилегания подкрылка и брызговика, особенно справа, где бензосливной трубопровод проходит. Тут надо почаще чистить - всего-то открутить 1 саморез.
SH
Fox103
Пескоструй как я понимаю из под ведущих колес, т.е. в случаи с классикой - задних.
У матрехи спереди стоят штатно - локеры + установка передних брызговиков - все прикрыто от пескоструя выходит.
Евген2106
Fox103
Вот фиг знает чего там пескоструится, но на 14-ой третий год пескоструится и зимой и летом, только в одном месте антикор слез, в самом низу сзади площадью в 1 кв. см, там видна краска. Под краской будет там заводской антикор и грунт еще. Все остальное покрытие в иделе. Пробег 50тыс. А уж песка с солью у нас зимой не жалеют Smile
