Автор |
Сообщение |
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Добавлено: 21 Августа 2007 19:29
В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
Уровень жидкоси проверел- всё в норме.
У кого была похожая ситуация и как с ней бороться, что может быть...??!! _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
Вернуться к началу |
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Добавлено: 21 Августа 2007 21:09
насколько "в норме" уровень жидкости? залей до максимума, колодки истираются и уровень уходит ближе к минимуму, вот тогда появляются подобные симптомы. через 45ткм или три года рекомендуется тормозуху поменять полностью, если мне не изменяет память.
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Добавлено: 21 Августа 2007 21:12
Тормозухи долей...
НТВ+
пробег 32 тыка.
насчет долива подумаю- лучше наверное поменять колодки для начала. _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
dd112
Добавлено: 21 Августа 2007 21:17
zloy_ilia писал(а): | Тормозухи долей... |
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Добавлено: 21 Августа 2007 21:28
НТВ+ писал(а): | В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
У кого была похожая ситуация и как с ней бороться, что может быть...??!! |
Изношены передние тормозные колодки. Поставишь новые, вдавишь их в суппорты - уровень тормозной жидкости снова поднимется. _________________ ВАЗ 21102, млечный путь
НТВ+
Добавлено: 21 Августа 2007 21:41
kaden писал(а): | НТВ+ писал(а): | В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
Изношены передние тормозные колодки. Поставишь новые, вдавишь их в суппорты - уровень тормозной жидкости снова поднимется. |
Тормозной передний диск съеден на 1мм (примерно). Это ничего для диска со стоковыми колодками? через неделю будет год машинке. Всё что касается тормозов стоковое. _________________ Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
kaden
Добавлено: 21 Августа 2007 22:10
Надо посмотреть на тормозные колодки. Кажется при износе до менее полтора мм надо менять. Износ зависит от пробега и стиля езды.
Свои стоковые поменял на 40 тыках, симтомы те же были, загоралась лампочка при торможении. _________________ ВАЗ 21102, млечный путь
max-np-max
Добавлено: 21 Августа 2007 22:37
НТВ+
Это просто поплавок лажевый, напитался (промок),поплавок поменяй,я недавно менял в омывайке ,он сволочь тонуть стал
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Добавлено: 21 Августа 2007 23:18
Износ тормозных колодок у дисков уже приличный. _________________
Vlad B
Добавлено: 21 Августа 2007 23:22
kaden писал(а): | Изношены передние тормозные колодки. Поставишь новые, вдавишь их в суппорты - уровень тормозной жидкости снова поднимется. |
У меня аж через крышку выперло когда цилиндры отжимал. 8-) _________________ Донецкая республика
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Добавлено: 22 Августа 2007 08:38
у меня такая же фигня, лампа стала загорацца при резком торможении (причем в конце торможения), пробег то всего 12500, уровень ТЖ по максимуму, колодки передние поменял на феродо премьер на 5 тыках, так что про износ я думаю говорить рановато...
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Добавлено: 22 Августа 2007 09:14
у меня был такой глюк из-за переполнения бачка(под крышку было тормозухи) ... также ехал и на кочках загоралась лапма.. остановился, с помощью тряпочки сцедил тормозуху в бачке до уровня макс и все ОК.. полет нормальный.. _________________ Не мешайте машине ездить!
Morph
Авто: 21124 золото инков
Добавлено: 22 Августа 2007 10:18
Graf de'Kiseloff писал(а): | у меня такая же фигня, лампа стала загорацца при резком торможении (причем в конце торможения), пробег то всего 12500, уровень ТЖ по максимуму, колодки передние поменял на феродо премьер на 5 тыках, так что про износ я думаю говорить рановато...  |
На 16тыках была та же фигня. Замена колодок была на 2.5 тыках. Оказалось - заводской брак. Треснула левая передняя тормозная трубка возле развальцовки со стороны ВУТа :ooo: После замены все ОК.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Добавлено: 22 Августа 2007 10:32
тормозухи долей _________________ Кто ищет, тот что-то знает...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Добавлено: 22 Августа 2007 19:53
у меня тоже моргала исчезла после того как тормоза прокачал... _________________ Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
volokh
Добавлено: 22 Августа 2007 21:00
было такое у коллеги по работе на 2106.
снять резиновый (или пластмассовый он у нас?) колпачок на крышке и проверить отсутствие ТЖ внутри крышки и цвет контактов - должен напоминать цвет латуни.
При наличии указанных выше недостатков - устранить их. _________________ WBR, Владимир.
Kiseloff
Добавлено: 23 Августа 2007 11:49
кстати не всегда лампа загорается, я бы сказал очень даже редко, но загорается.
