wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Помогите советом люди добрые, намедни поменял расширительный бачек (старый сдох), залил до нормы тосол, машина начала перегреваться, на ходу врубается вентилятор...В чем может быть дело, может воздух куда попал?
wulf
Проблема думаю снята, нижний патрубок холодный, термостат сдох очевидно, и когда нехороший человек успел то...
Vlad B
wulf писал(а):Проблема думаю снята, нижний патрубок холодный, термостат сдох очевидно, и когда нехороший человек успел то...
Мути сразу 6-ти трубный, в ФАКе есть вроде описание, зимой Ташкент будет.
wulf
Ничего не понимаю, заехал на гору, и по старому девяточному способу пожмыхал нижний патрубок, открыв крышку расширителя,все пришло в норму, радиатор нагрелся, патрубок тоже...Порездил, всеравно греется, только в два раза медленнее... Может действительно воздух?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
wulf
не нада никаких гор...сыми с ду один из патрубков подогрева, пусти через него немного ож.
wulf
wulf
Вадя писал(а):wulf
Спасибо, попробую сегодня..
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
ИМХО. смотри сам бачок нормальные ли отверстия на пароотводящий патрубок, бывает брак и напильник тебе будет в помощь
