Автор |
Сообщение |
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Добавлено: 22 Августа 2007 00:27
Не знаю, может баян уже... Но может кому-то интересно будет. Решил разнести кнопки обогрева заднего стекла и зеркал, потребовалась ещё одна кнопка, соответственно. По этому поводу решил прокатиться до техкома на каширке. Увидел нейтральную кнопочку, они там у них по номерам, говорю, дайте мне кнопку 22 на восьмерку. А продавец грит, это не на восьмерку, а на москвич 2141. Я говорю пофиг, давай. По размеру точно такая же как и все остальные восьмерочные.. Подключил, смотрю, светится как-то не так. Залез внутрь, а там маленькая платка, с резюком и SMD светодиодом! Светофильтр на кнопке нейтрального цвета. Светится очень ярко, и легко поменять (перепаять) на smd'шный светодиодик другого цвета. Вот, собственно кнопка инсайд:
Вернуться к началу |
Xpert
Свой человек
Добавлено: 22 Августа 2007 00:29
Неплохо так сделано, зачет производителю. _________________ 2113 16v, Калина 2, Audi A4
Tony
Добавлено: 22 Августа 2007 00:36
Интересно, что это за деталь справа? Слева, как я понял, резюк. А справа от светодиода?
zIBiT
Авто: vRS
Добавлено: 22 Августа 2007 01:05
А для европанели делают? _________________
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Добавлено: 22 Августа 2007 08:55
Tony писал(а): | Интересно, что это за деталь справа? Слева, как я понял, резюк. А справа от светодиода? |
Диод dl4148 защищает светодиод от подключения с неправильной полярностью.
makaka
Авто: 21083i-> Trueno ae110 -> Mark2
Добавлено: 22 Августа 2007 10:47
а показать как она горит и смотрится в салоне могешь?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Добавлено: 22 Августа 2007 15:43
Интересный момент:
Как диод будет работать с реостатом...
Это ведь не накаливание - громче/тише. У диода есть нижний порог "открывания".
Надо провести экперимент. _________________ Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 22 Августа 2007 16:02
никак
регулировки небудет
до определённого порога работать будет потом погаснет
FUZZ 2115
Авто: А8
Добавлено: 22 Августа 2007 16:20
zIBiT писал(а): | А для европанели делают? |
Выпускаются кнопки со светодиодными подсветками, с темным окошком
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Добавлено: 22 Августа 2007 16:24
У мя малось регулируется, првда нелинейно :)
Boriskin писал(а): | никак
регулировки небудет
до определённого порога работать будет потом погаснет |
Tony
Добавлено: 22 Августа 2007 18:38
Yulius писал(а): | Интересный момент:
Надо провести экперимент. |
Любопытно, кто-то вообще этим реостатом пользуется? Подсветка и так довольно тусклая, куда убавлять-то ещё?
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 22 Августа 2007 18:44
Tony
у мя яркая)
диоды!
Vitalij
Добавлено: 22 Августа 2007 18:47
Tony
У мя светики стоят везде, разве, что кроме приборки, приборку ставлю на неполную яркость, все остальное в норме.
При том для корректора и переключателя скоростей вентилятора ставил по одному светику под каждый символ. А в посдветку регуляторов печки вогнал 12 светиков в линию. Про линейку я давал в этом форуме фотку.
Yulius
Добавлено: 22 Августа 2007 22:07
Tony писал(а): | Любопытно, кто-то вообще этим реостатом пользуется? |
Ну не люблю я, когда в темноте телевизор сияет... Посему реостат у меня практически в ноль. _________________ Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Добавлено: 23 Августа 2007 12:06
Vitalij писал(а): | Tony
При том для корректора и переключателя скоростей вентилятора ставил по одному светику под каждый символ. А в посдветку регуляторов печки вогнал 12 светиков в линию. Про линейку я давал в этом форуме фотку. |
У меня везде диоды стоят кроме кнопок.
Vitalij
Фотки есть как в печке сделал?А то у меня крутилки вообще слабо подсвечиваются.
Vitalij
Добавлено: 23 Августа 2007 12:14
Фотки крутилки делал, но щас не найду. Суть такая, что 3мм светики вставил в отверстия проделанные 3мм сверлом под каждым столбиком, потом соединил их последовательно по 3 и 2шт., и через резюк повесил к питалову.
А линейку тоже просто сделал - 1-2мм. текстолит 2х сторониий, ширина полоски около 5мм, длина, такая, чтобы встал в нишу. Теже 3мм светики, ставил с торца пластины, паял с 2х сторон, медь порезал надфилем, так же светики сединил последовательно по 3шт.
Вот использовал типа таких
А панельки, чтобы с гнездо воткнуть, вот от таких:
Светики лучше подключать через последовательный диод марки 1N4148.
Remis
Добавлено: 23 Августа 2007 15:47
Vitalij
Спасибо,попробую сделать. _________________
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Добавлено: 24 Августа 2007 09:06
а как в зубилке печку красную подсветить? _________________ я больше не водитель TAZA
Vitalij
Добавлено: 24 Августа 2007 09:16
я се делал "евро" торпеду от Самара2
Yulius
Добавлено: 24 Августа 2007 13:43
регулировки небудет
Провел эксперимент. Засветка началась с 1-го вольта. Далее плавное увеличение до, примерно, 10 вольт. 12,5 выдержал. Далее повышать не стал.
Надо пробовать теперь на реостате. И мудрить установку в еврокнопки. _________________ Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
Добавлено: 24 Августа 2007 13:59
Yulius
кинь фотки, как ты это все в кнопки вкорячиваешь, интересно... _________________ 2108 1,3 карб -> 21144 1,6 инж
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Добавлено: 27 Августа 2007 17:16
Я вставлял в кнопки обычные 5-мм светодиоды, лампочку вынуть, ножки подогнуть чтобы упирались в контакты внутри кнопки. "Юбку" светодиода нужно немного обточить напильником, чтобы диод туго сидел в трубочке. И самое главное (и минус конструкции) в разрыв провода подсветки впаять резистор 0.25 Ватта сопротивлением 620 Ом. Еще не забыть вытащить светофильтр. Делал синие, красные, белые диоды - пока остановился на белых, может сделаю красную подсветку (на мафоне тоже красные кнопки). 8-) _________________ Был MedWed, но клонировали меня
Bloodman
Авто: 15 2006
Добавлено: 27 Августа 2007 22:26
Vitalij писал(а): | А в посдветку регуляторов печки вогнал 12 светиков в линию |
Я туда поставил один белый диод, а внутрь вложил фольгу, получилось равномерное белое свечение.
PS Диод от китайского фонарика+R 1кОм
Vitalij
Добавлено: 29 Августа 2007 10:30
Bloodman
не такое уж и яркое.
вот от 3мм светиков, см. верхнюю фотографию свечение оч. зачотное получается.
