НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
Уровень жидкоси проверел- всё в норме.
У кого была похожая ситуация и как с ней бороться, что может быть...??!!
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
насколько "в норме" уровень жидкости? залей до максимума, колодки истираются и уровень уходит ближе к минимуму, вот тогда появляются подобные симптомы. через 45ткм или три года рекомендуется тормозуху поменять полностью, если мне не изменяет память.
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
НТВ+
пробег 32 тыка.
насчет долива подумаю- лучше наверное поменять колодки для начала.
dd112
zloy_ilia писал(а):Тормозухи долей...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
НТВ+ писал(а):В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
Изношены передние тормозные колодки. Поставишь новые, вдавишь их в суппорты - уровень тормозной жидкости снова поднимется.
НТВ+
kaden писал(а):НТВ+ писал(а):В последнее время наблюдаю такую картину- при резком и не очень торможении загорается лампа аварийного падения тормозной жидкости в бачке. Наблюдается (правда очень редко) и при резком разгоне.
Тормозной передний диск съеден на 1мм (примерно). Это ничего для диска со стоковыми колодками? через неделю будет год машинке. Всё что касается тормозов стоковое.
kaden
Надо посмотреть на тормозные колодки. Кажется при износе до менее полтора мм надо менять. Износ зависит от пробега и стиля езды.
Свои стоковые поменял на 40 тыках, симтомы те же были, загоралась лампочка при торможении.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
НТВ+
Это просто поплавок лажевый, напитался (промок),поплавок поменяй,я недавно менял в омывайке ,он сволочь тонуть стал
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Износ тормозных колодок у дисков уже приличный.
Vlad B
kaden писал(а):Изношены передние тормозные колодки. Поставишь новые, вдавишь их в суппорты - уровень тормозной жидкости снова поднимется.
У меня аж через крышку выперло когда цилиндры отжимал. 8-)
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
у меня такая же фигня, лампа стала загорацца при резком торможении (причем в конце торможения), пробег то всего 12500, уровень ТЖ по максимуму, колодки передние поменял на феродо премьер на 5 тыках, так что про износ я думаю говорить рановато...
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
у меня был такой глюк из-за переполнения бачка(под крышку было тормозухи) ... также ехал и на кочках загоралась лапма.. остановился, с помощью тряпочки сцедил тормозуху в бачке до уровня макс и все ОК.. полет нормальный..
Morph
Авто: 21124 золото инков
Graf de'Kiseloff писал(а):у меня такая же фигня, лампа стала загорацца при резком торможении (причем в конце торможения), пробег то всего 12500, уровень ТЖ по максимуму, колодки передние поменял на феродо премьер на 5 тыках, так что про износ я думаю говорить рановато...
На 16тыках была та же фигня. Замена колодок была на 2.5 тыках. Оказалось - заводской брак. Треснула левая передняя тормозная трубка возле развальцовки со стороны ВУТа :ooo: После замены все ОК.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
у меня тоже моргала исчезла после того как тормоза прокачал...
volokh
было такое у коллеги по работе на 2106.
снять резиновый (или пластмассовый он у нас?) колпачок на крышке и проверить отсутствие ТЖ внутри крышки и цвет контактов - должен напоминать цвет латуни.
При наличии указанных выше недостатков - устранить их.
Kiseloff
кстати не всегда лампа загорается, я бы сказал очень даже редко, но загорается.
