Постоянно горячая печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно горячая печка вывод темы на печать
vladlip
Авто: 21083i
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 11:05
Машина в моих руках вторую неделю. Собственно менял кран отопителя (Luzar) и печку. Кран перед установкой проверял. Патрубки на кран и печку ставил так как и стояли. Заслонки тросы и боудены отрегулированы. Но даже при закрытом кране отопителя оба патрубка печки горячие. Вопрос : У всех восьмерок так или я что то напутал с патрубками на кране ( точнее не я , а предыдущий хозяин, а я ее просто продублировал)?
vladlip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 14:53
Скорей всего кран пропускает тосол,тросик не закрывает его .затем проверь трос заслонки ,даже при открытом кране доступ горячего воздуха прекращается и подается "забортный"-холодный.
По поводу, патрубков, если холодный воздух подается ,то на горячие патрубки не стоит обращать внимание,при условии ,что кран действительно перекрывает тосол
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:15
краник скорее всего
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 17:56
Как писали выше - тросик недозакрывает кран. Закрой его вручную и не трогай до холодов. Или смотреть привод троссика на панели , что геморно 8-) .
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
