СХЕМА подключение звукового сигнала от волги
Знаю что темя уже избитая и не новая и тем не менее не нашел ни одну нормальную схему подключения через реле - звукового сигнала от волги
Думаю что данная схема пригодилась бы многим.
В выходные сдох штатный сигнал, хочу поменять на волговский, тем более что положительные рекомендации, но так как не сильно разбераюсь в электрике не знаю как точно и правильно подключить.
Думаю что подключаться будет вот по этой схеме:
вопрос по контактам 85 и 86 на реле. куда их вешать?
один на землю другой на штатный провод на который сейчас подключен динамик?
Вообщем надеюсь на ваше помощь
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
mutabor_gl писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132029&highlight=%E2%EE%EB%E3%E8
спасибо за ссылку но ни в ней ни в ссылках которые находятся в этом топике нет нигде схемы как подключить через реле.
К чему подключать контакты рыле указанные выше?
и вобще правильно ли я нарисовал часть схемы?
Boriskin
Авто: Лексус
чё ты гемороишься?
на самару он ставится легче некуда!
реле уже есть1
его нету на 10ках!
тупо вешаеш дудки, если всего один контакт на них, то масса берётся через крепёжную планку
если 2, то доп провод на массу с каждой дудки!
штатный провод разчленяешь на два и подключаешь к дудкам!!!
усё, всё гудит!
Boriskin писал(а):чё ты гемороишься?
реле уже есть1
его нету на 10ках!
усё, всё гудит!
Если сгорит предохранитель то не будет работать карлсон.
Оч не хочется чтобы это произошло неожиданно!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Boriskin
Авто: Лексус
chichaco
а с чего он должен перегореть?
поставь ампер на 5 побольше накрайняк
ты так часто бибикаешь при вкл карлсоне?)
Moshul
Boriskin писал(а):поставь ампер на 5 побольше накрайняк
я вас не узнаю, господин
Boriskin
всегда "порядок есть порядок", а тут вдруг ...
P.S. откуда слово взялось между
Boriskin и
цитировать
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:откуда слово взялось между Boriskin и цитировать
админы рулят)
я сказал на крайняк:)
нестоит вообще ничего переделыватЬ, если мне память не изменяет, там вообще пред на 30а!
возьмите тестер, да померьте ток)
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
Boriskin
волжские дудки на самару встают как родные, особенно если посмотреть какой гудок на люксовой стоит и соотвественно и реле уже есть и предохранитель
Эту ссылку я уже находил в форуме но она для 10-го семейства,
а там как раз 2 провода подходит.
Moshul писал(а):
86 контакт на реле остается не задействованным.
просто плохо видно?
очень полезная схема - огромное спасибо
Схема подключения:
Duche
Авто: KIA Sorento
Boriskin прав - ничего там переделывать не надо, и предохранитель там стоит какой нужно, единственное слабое звено - штатное реле слабовато. Но никакие волговские реле не нужны: штатное реле вынимается, на его место вставляется реле стартера (крепежную металлическую пластину с него нужно снять, а то крышка монтажного блока не закроется).
