Genie
Авто: Suzuki Liana
Беда. Капает масло из коробки. Ездил в сервис (выждав очередь в полмесяца). Там поменяли сальник. Но масло продолжает капать (синтетика). Судя по всему протекает оно в месте соединения двух частей коробки, как я понимаю. То есть я подлез снизу и увидел что капельки масла собираются как раз вот по месту этого соединения.
Я чайник в квадрате и не знаю что делать то теперь.
Братцы, насколько это ж#@а ? Я так понимаю там надо коробку разбирать да ?
Antgord
Авто: ВАЗ 21124-2005 г.в.
Уровень масла убавает? Если нет то забей или дождись смерти сцепы, а там с ней коробку скидывать будут и все сальники махнут.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Antgord писал(а):Уровень масла убавает? Если нет то забей или дождись смерти сцепы, а там с ней коробку скидывать будут и все сальники махнут.
Не знаю, не проверял уровень масла
А сцепу меняли недавно (весной) и течь стало после этого. я просто поздно заметил.
(Мне вообще после смены сцепления забыли масло долить в коробку и я так ездил пока меня не достал скрежет под днищем. Потом долили масла, но коробку я конечно подзагробил
h2so4-bryansk
Genie
Авто: Suzuki Liana
h2so4-bryansk писал(а):могет из шруса льет?
да нет, капли собираются прямо по шву коробки
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
Genie
Это вероятно по шву задней крышки картера коробки.
У меня такая же хреновина
Болты подтянул вроде стало только мокнуть по шву с низу.
Нужно менять прокладку, но лень ...
Вероятно, при замене масла в коробке придется заменить прокладку.
Genie
Авто: Suzuki Liana
S_T_M писал(а):Genie
Точно. Мой случай. Но разве для смены прокладки не надо снимать и разбирать коробку ?
И это распространненая болезнь "девяток и К" ?
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
У меня масло выбрасывается через сапун.. Толи от больших оборотов толи от того что масло залито выше максимума... А стекает туда куда вы говорите на шов.
Мотоблок
Авто: Focus 3
SIBIRYAK писал(а):У меня масло выбрасывается через сапун.. Толи от больших оборотов толи от того что масло залито выше максимума... А стекает туда куда вы говорите на шов.
Вот такая же фигня с переливом масла . Может ли капание связано с повышеным уровнем маслица ?
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Genie писал(а):Не знаю, не проверял уровень масла
Тогда подожди чуток,оно вытечет и капать перестанет
Genie
Авто: Suzuki Liana
Nickolas81 писал(а):Genie писал(а):Не знаю, не проверял уровень масла
обнадежил
пойду уровень проверю
