Вопросы про генератор...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы про генератор... вывод темы на печать
Maiv
Авто: Toyota Corolla Fielder, 01 White
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:46
Люди добрые помогите неучу разобраться. Читал неоднократно на форуме, как повысить напругу с гены. Ну и вот собственно вычитал
отсюда, что надо провод таблетки скинуть и напрямую цепануть на плюс акума через релюху. Теперь вопрос какой провод нужно цеплять. Покажите на фото внизу(пошел сфотал что бы понятно было).
Я так понимаю 1-провод с таблетки(идет под черную резинку вроде)
2-сам регулятор напруги(или таблетка)
3-непонятный мне штекер ))
[/url] Smile Smile
Maiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:51
Maiv
имхо фигня
самый лучший способ - потсавить гену от инжа!
ну или хотябы регулятор 3х уровневый
sid21093
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:52
таблетка это 3 провод на фотке
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 16:54
трехуровневый сяндет на ентот генератор?
sid21093
получатся его на акум через рыле?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 17:01
Maiv
трёх уровненвый есть на все авто
и на класику, и на карб и на инж!
Maiv
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 17:27
все ясно..дык провод намбер 3 на акумулятор?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2007 20:07
Да.
Я у себя пробовал, повысилось на 0,2 В.
Не стал дальше заморачиваться, оставил штатную схему.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 11:48
СОВЕТ - разбери весь генератор прочисть, зачисть все контакты особенно болт к которому у тебя под колпачком крепятся провода (изнутри зачистить, он крепится внутри к одной из пластин диодного моста) и напруга появится!!! 14,0 - 14,1 В с генератора и в зависимости от толщины провода на АКБ 13,8 - 13,9 В (лучше поставить доаолнительный провод от гены к АКБ квадратов 5) и все будет ОК
bor&s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maiv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 16:07
пошел замерил тестером напругу, на выходе с гены 14В, на акуме 13.9В. Включил ближний, что удивительно упало на 0,1 В то есть на 1500 оборотах на акуме 13.8. А в салоне стоит цифровой тахометр, он показывает напряжение 13.3 В. Значит он гонит да? И зарядка вроде норм да?
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 16:16
Как я понимаю зарядка нормальная если на аккуме 13.8, хотя азбука может что и другое говорит. По моему все в норме и лезть никуда не надо.
Aleks576 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 16:24
тахометр врятли брешет, он просто подключен к такой точке где на самом деле 13,3 (за счет просадки по плохим контактам и проводам). Попробуй подключить его непосредственно к АКБ
Maiv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 18:01
ага, точно, попробую
Mike93
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 18:49
Для любителей экспериментов.
Если у вас все время заряжен аккумулятор, не выкипает электролит, не перегорают лампы- все у вас в порядке, ненадо ничего переделывать. Дайте генератору работать!
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2007 15:20
Wink
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
