Deran
Авто: Ваз 21103
поюзал поиск не помогло, полистал странички не помогло.
Находил, читал что ставят и всем нравиться, но не понял куда ставить надо, подскажите.
И еще если у меня кондиционер стоит это не мешает делу?
Спасибо!
21103, силовой агрегат 2112))
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
А про доп.опору на 21102 я ничего не нашел, та которая фиксирует двигатель и балку, расскажите плиз про нее чего-нидь хорошего, или наставте на путь истинный
GVG
ГАИдар
ниче там не понятно...там все в основном про 16 клоповый дрыгатель
GVG
ГАИдар
На вашем двигателе она присутствует штатно, если только вы имеете в виду что то желтое от Техно Маркета.
ГАИдар
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Если двигун стоит от12-ки то нет там штатно опоры на каробку
ГАИдар
Написано же в профиле что ваз 21102 машина, значит машина 8кл, причем тут двигун от 12 ?
leon112
Авто: мото, вело
Покупаешь, ставишь и радуешься!!!
Минусов практически нет. На первых порах немного усиливается вибрация от двигателя-не критично. Потом пропадает.
Зато на первой передаче едешь без дерготни, а ровненько и красиво.
ГАИдар
А при убирании ноги с педали газа "клевок" пропадает?
GVG
ГАИдар писал(а):Написано же в профиле что ваз 21102 машина, значит машина 8кл, причем тут двигун от 12 ?
Тему начинали не Вы и отвечают не только Вам, а в профиле у
Deran написано 21103 и двигатель 12.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Доп опора, которая желтенькая от Техномастера на балку..
На 8 клоп и нафиг не нужна, на 16....
ну да, болтанки поменьше, дольше рыбки-гитары живут....но вибрации и шума становится ой ёёё...
Поигрался и снял....если не рвать машину, незачем.
ГАИдар
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ГАИдар
канешна есть..я ж выше написал..
кто то станет богаче на пару сотенных
ГАИдар
так говорят "клевок" пропадает при сбросе газа
leon112
Авто: мото, вело
ГАИдар писал(а):А при убирании ноги с педали газа "клевок" пропадает?
ДА! :cool:
Для 8-ми клапанника кронштейн модуля зажигания еще нужен. Тоже-ТМ.
Mr_Smith
Авто: ВАЗ 21121 1,6 8 клп Капри
И еще. Кронштейны разные под разные модули? Под Вош с 4-мя отверстиями и окошком . А под КАКОЙ-ТО другой, с тремя отверстиями.. :cool:
ГАИдар
А не могли бы вы подсказать у кого сколько стоит этот кронштейн с опорой вместе?
LuckyM
ГАИдар
у нас от 550 до 750 на авторынке!
Deran
Авто: Ваз 21103
на 16 кл. другая "комфорт" идет вот хочу купить поюзать только не знаю куда втыкать надо, подскажите?
только как нить попроще типа "залезь под машину и там взгляни на двигатель со стороны правого колеса приложи эту желтую .........".
спасибо, а то я дилетант еще в этом деле!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Ставил себе на 8-ми клапанник допопору от Техномастера. Шума стало немного больше, но в основном он чувствуется при оборотах выше 3500. Быстро к нему привыкаешь. А вот идиотские дерганья двигателя при разгонах и торможениях (двигателем) пропали. Теперь не страшно двигателем на серпантине тормозить, а то раньше чувство было, что вот-вот машина на части развалится.
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
любой удар в балку и будет у Вас дырка в блоке. при использовании этой опоры
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Странные дела
Я ставлю на 16кл - 8кл опору (задняя на кпп).
С этой доп.опорой нашу верхнюю гитару
можно ващще снять,
ибо двиг замерает и она остаёцца не при делах 8-)
По своему опыту помню,
что 8кл дёргает, когда эта - штатная опора - разбита 8-)
Владельцы 8кл, может вам надо усиливать штатную опору ???
RazzoR
Кир-кук
тогда объясни, почему у меня рвёт эту верхнюю гитару?
доп.опора есть.
