silver1983
Авто: ВАЗ21120 1,5 16v=>MMC airtrek
Вообщем такая фигня!! тормоза вроде бы нормальны, но много свободного хода педали. тоесть жмешь, она чуть чуть тормозит, дальше жмешь начинает нормально тормозить.. При повторном нажатие схватывают там же, что откидывает версию о завоздушенной тормозной системе..
как уменьшить свободный ход педали?
Resedent
Авто: Ваз 211216 valve
Попробуй подтянуть ручник. Посмотри передние колодки- отходят ли они от диска после торможения? если отходят далеко -прокачивай тормоза!
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Resedent писал(а):Попробуй подтянуть ручник. Посмотри передние колодки- отходят ли они от диска после торможения? если отходят далеко -прокачивай тормоза!
+1.
avv_104
silver1983
Ручник в каком положении блокирует авто?
Должен на 3-4 щелчке.
+ проверь толщину передних тормозных дисков + передних и задних колодок.
Измерил?
Последний раз редактировалось: avv_104 (23 Августа 2007 18:56), всего редактировалось 1 раз
silver1983
РУчник недавно подтягивал!! а вот колодки не смотрел вообще!! как купил с рук ее. проехал 25 тыс км.. но ведь колодки сами подводятся. задние по крайней мере
Eddard Stark
silver1983
Так передние наверное уже стерлись
Resedent
silver1983 писал(а):но ведь колодки сами подводятся. задние по крайней мере
Если стоят задние отечественные цилиндры- то я не стал бы надеятся на самоподводку! Закисают они дайбоже! Только подтяжка ручника обычно ставит их на место!
Так что ищем далее!
avv_104
silver1983
Ответь на мои вопросы.
silver1983
avv_104
ручник где то на 4 щелчке держит мертво!!!! недавно настраивал как мне удобно.
А вот парни толщину колодок я не знаю.. Задние вообще не разу не видел. передние вроде бы еще приличные....
завтра гляну задние. в каком ссостоянии они
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
silver1983 писал(а):avv_104
Жека, зря только колесо задние снимишь, увидешь что там почти все в идиале!
silver1983
niko1us
а что тогда с тормозами!
niko1us
silver1983, а вакумник как себя ведет? Пыхтит? Может он.
Тормозуху давно менял? У тебя пробег, каков? на 45000км по регламенту ТО замена!
Волк
Resedent писал(а):silver1983 писал(а):но ведь колодки сами подводятся. задние по крайней мере
Так что ищем далее!
Я бы не стал такие выводы делать, с импортом тож самое бывает. А закисают они в основном из-за скопления конденсата в ТЖ. Текут из-за попадания пыли, песка и т.д. в ТЖ.
По теме, могу только предположить, ВУТ с прогрессивной характеристикой поможет. Если не прав - поправьте.
X-POWER
ВУТ на большой свободный ход педали, меньше всего влияет...можно сказать, вообще не влияет.
- воздух
- большой зазор шток ВУТа/ГТЦ
- глючный ГТЦ
- ручник
- изношенные колодки/диски
silver1983
niko1us
пробег 99500
жидкость походу вообще не менялась!!
X-POWER
когда машина не заведена. свободного хода почти нет вообще
X-POWER
silver1983 писал(а):niko1us
пробег 99500
X-POWER
надо бы поменять
всё правильно, ну а когда заводишь, педаль должна вниз опуститься.
("свободный ход" никуда не исчезает в данном случае, всего лишь затруднительно прожать педаль, без помощи ВУ)
а далее, см. по списку выше.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Проверь регулировку колдуна. У меня похожие симптомы, когда зазор увеличивается.
P.S.:Люди, подскажите, как колдун на месте удержать? За лето два раза уже регулировал. В течение месяца уезжает в сторону увеличения и тормоза постепенно пропадают. Достал он меня совсем, может его снять нафиг?
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
Первым делом стояночный тормоз подтяни!!! :cool: :cool: :cool:
silver1983
ясно. вобщем поколдую по возможности над колдуном.. думаю проставки еще снять!!
