VladimirVB
Авто: Приора
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста, сегодня обнаружил - загорелся STOP на панели, пошел глядеть тормозную - в районе метки MIN, но удивило то, что сам бачек, особено сверху - сырой!
Что может быть такое? Банально - крышка бачка?
С главного не течет, но отпотевание есть.
Спасибо.
Wanderlust
Авто: RIO
Датчки уровня тж. Точнее его резиновая "юбка". Почти год голову ломал, пока резинка волнами не пошла.
VladimirVB
Авто: Приора
Ну да, резинка волнами, как будто смята немного
Может такое быть из-за того, что слишком много тормозной жидкости залил? Теперь просто ситуация такая - каждое! утро прихожу, завожу, получаю индикатор STOP, глушу, открываю капот, тормозная жидкость выше max (бачек полный), бачек весь мокрый, открываю - тут такое чувство как будто давление лишнее - "пшик", закрываю, завожу - все ок.
Странно как-то
ДюКЧ
них странного! марка резины другая, вот и разъедает! меняй!
VladimirVB
Авто: Приора
Не очень понятно, что значит
дрюкач писал(а):марка резины другая
и что менять советуете? датчик уровня тормозной?
Из-за чего вся беда то?
Wanderlust
Авто: RIO
Сначала подтекала тормозная по верху бачка, потом стал загораться (!). Потом обнаружил "юбку" волнами - вынул, а назад едва влезла.
Если резина волнами - под замену. Сразу советую - новый датчик не окунай в тормозную, а подключи колодку и руками попробуй верх/низ на срабатывание. Я 3 датчика так завернул - не работали. Кстати, хороший (и рабочий, и аккуратно сделаный) датчик купил в ГСТО ВАЗ-ов за наличку.
Причины - некачественная резина (брак). Случаи такие встречаются.
Кстати, я когда менял и доливал тормозной, перелил (уровень выше max) постепенно где-то протекло через верх, и уровень встал на max (1 мм повыше) и теперь все сухо.
Ставь новый датчик - и если его не будет разъедать - с тж все хорошо. Если разъест и второй датчик - значит тормозная "ест" резину, и все резиновые детали (манжеты гтц, тц и т.д.) - под замену и датчик, и тормозную.
А вот с переливом бачка после работы двигателя - это непонятно.
VladimirVB
Авто: Приора
VladimirVB
Авто: Приора
Оказывается еще достаточно сильно капает с вакумника снизу
Откуда такое, подскажите?
Уровень тормозной встал между min и max сейчас - сверху бачек сухой, главный тоже, а вот под вакумником лужица...
Спасибо.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
VladimirVB писал(а):Оказывается еще достаточно сильно капает с вакумника снизу
Спасибо.
Травит через манжету в ГТЦ.
Если при откручивании крышки бачка имеется легкий пшик, то попробуй оставить машину с незатянутой крышкой и посмотри на подтек по вакуумнику. Ежели в этом случае утечка останется, то ГТЦ менять, либо париться с его ремкомплектами.
VladimirVB
Авто: Приора
А сам вакумник не может течь?
Michail_09
В вакуумнике только воздух, если не забита щель в пыльнике между ГТЦ и ВУТ и не течет таже манжета в ГТЦ.
VladimirVB
Авто: Приора
ГТЦ практически новый - месяца три как поставил, это смущает
21106
Авто: пешеход
Новый еще не значит что рабочий
