Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Загорелся сигнализатор - перечеркнутая лампочка (желтым цветом) на бортовой системе контроля (которая НЕ под спидометром). Все проверил, все горит. Может дело еще в чем-то? Подскажите новичку
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Габариты и стопы все внимательно посмотри.
Duche
Авто: KIA Sorento
Гошик писал(а):Габариты и стопы все внимательно посмотри.
задние
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Все горит, раза три втроем смотрели.
Duche
Авто: KIA Sorento
Ибн Хотаб писал(а):Гошик писал(а):Габариты и стопы все внимательно посмотри.
Могло реле контроля ламп накрыться или ножки окислились
Гош
Ибн Хотаб
Эта лампа на БСК отвечает только за эти лампочки.
Значит плохо смотрели. Если хотя-бы одна нитка
в задних габаритах- стопаках перегорит она уже
будет пиликать. А лампы там двухнитевые. Ищи.
И ещё, ты часом в передние габариты диоды часом
не вкрячил?
Последний раз редактировалось: Гош (15 Августа 2007 17:29), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Возможно пропадал контакт, а лампочка горит до тех пор пока не выключишь зажигание.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
-=Worm=- писал(а):Ибн Хотаб писал(а):Вынул реле контроля из ЧЯ и включил зажигание, но эта лампочка снова загорелась. Ничего не понимаю...
если вынимаешь реле, нужно ставить перемычки.
Т.е. проделать ту же процедуру, но с перемычками? Я правильно понял?
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
У меня ещё такой косяк был: при включенных габаритах, завожу двиг и сразу тын-дын, тын-дын
Сегодня поменял токопроводящие дорожки, пока всё пропало, но на долго ли? Думаю ещё фольгой сами патроны ламп обмотать для постоянности контакта с платой...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ибн Хотаб
Кароче либо исправное реле которое будет пиликать и гореть лампа, либо перемычки как на фото, друго не дано. Если как на фото то это на прямки, т.е. контроля не будет.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Совершенно точно что этой лампочкой контролируюся только габариты и стоп-сигналы. Остальные лампочки (поворотники, повторители поворотников, задний ход, головной свет) - ей пофигу
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Ближний свет, вроде, тоже контролируется....
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Ибн Хотаб писал(а):Загорелся сигнализатор - перечеркнутая лампочка (желтым цветом) на бортовой системе контроля (которая НЕ под спидометром). Все проверил, все горит. Может дело еще в чем-то? Подскажите новичку
....... она ни с того ни с сего погасла. Так что же это за глюк?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ибн Хотаб
отходил контакт в плате задних фонарей.
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Так они же нормально горели. Или я чего-то не понимаю?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ибн Хотаб писал(а):Так они же нормально горели.
ты же не постоянно на них смотрел, плавающий эффект, так сказать, отшёл контакт - тебе лампа загорелась, прилип контакт, после рестарта движка всё в норме.
Olegg_77
И ещё как вариант сделать нормальный (плотный) контакт габаритных ламп в фаре. Вчера решил их посмотреть, а они там болтаются писец. В итоге подогнул контакты так чтобы лампочка входила потуже
Olegg_77
mikh2 писал(а):Совершенно точно что этой лампочкой контролируюся только габариты и стоп-сигналы. Остальные лампочки (поворотники, повторители поворотников, задний ход, головной свет) - ей пофигу
Уже неделю при включеных габаритах или ближнем, при включении поворотнега пиликает
