Что за беда с АКБ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за беда с АКБ? вывод темы на печать
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 11:54
Что за беда - вторую ночь ставлю АКБ на зарядку для "профилактики" током 2,5А так вот ток совсем не падает к утру. Что ли такой глубокий разряд? Есть подозрение о систематическом недозаряде на "борту" хотя стартер крутит он бодро!
bor&s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 12:15
Аь напруга какая на АКБ в конце заряда и после?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 12:16
u313
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 13:36
Контроль зарядки производится путем периодического измерения плотности во время зарядки. Если плотность низкая и постепенно поднимается к уровню 1,25-1,27 то просто идет зарядка. А про ток - это надо смотреть на зар.устройство. У меня например со стабилизацией по току, оно само сохраняет зарядный ток на одном уровне, регулируя напряжение. Или может АКБ практически полностью заряжен при постановке на зарядку, поэтому ток какой был с вечера, такой и остается. В этом случае он падать и не будет.
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 14:00
Зарядное устройство без стабилизации тока, раньше ток падал за сутки с 5,5 практически до 0. напряжение в первую ночь перед зарядкой 13,4 утром 14,4, во вторую ночь ночь не мерял...
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 14:16
Если аккум под утро не подкипает, то он просто разряжен.
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 16:36
Гоняй ещё. Я свой как то двое суток гонял, только потом бурление началось.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 16:38
да если бы сутками, я то просто по ночам ставлю, днем он в машине..., седня опять поставлю
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 21:20
поставил опять часов в 18 током 2,5А к 21 часу вижу закипает - шумит, пузырьки пошли, ток при этом НЕ УПАЛ (а должен, зарядка по току не стабилизирована). Щас отключил посмотрю через пару часов...
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 08:20
Поставил опять в 22 часа, смотрю ток 3,5А берет а больше не берет, думаю "пошел процесс", поставил током 2А напруга при этом на клеммах 14,4В.
Утром - пузырьки идут, напруга стала на клеммах 14,6В ток тот же 2А, но при попытке повысить ток, фиг - он уже не подымается больше 2,5А, наверное дело идет к "завершению", сегодня опять на ночь поставлю, может наконец то закончится зарядка...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 11:57
а на кой тебе профилактика? я полгода катаюсь потом проверяю напряжение, плотность и опять катаюсь. короче заряжаю раз в год. вот если садится быстро...
bor&s
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 13:29
да в том то и дело... было пару случаев я писал в другой теме, что был недозаряд постоянный и пару раз после проезда по трассе со светом, были трудности с зарядкой, так вроде по утрам нормально заводится, вот и занялся профилактикой, добился нормальной работы генератора и решил полностью зарядить АКБ
