driverD
Авто: ВАЗ 21093 '02 снежка -> ВАЗ 21121 '05 кварц
Доброе времени суток!
Люди подскажите в чем проблема. При повороте ключа зажигания стартер не всегда запускается, а точнее реле на стартере срабатывает (щелкает), а сам стартер не крутится. Раза 3 так пощелкаешь, стартер схватится. Видимо дело в электрике? Или нет? Стартер снимал, разбирал видимых повреждений внутренестей вроде нет.
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Пока стартер в руках был, надо было втягивающее поменять.
driverD
деВЯтина
Реле втягивающего?
Карантин
Авто: Nissan Terrano WD21 1993гв
Втягивающее реле однозначно.
driverD
Нет, я его новое поставил.
Карантин
Ротор стартера точно не крутится? Если нет я бы посмотрел щетки, почистил коллектор ротора. А ежели крутится, но не вращает двиг. то бендикс.
driverD
Ротор точно не крутится, я прикладывал руки к стартеру, чувствовалось что работает только реле. Есть мысля что где-то проблемка в цепи ротора. Где то может провод окислился, поскольку работает но всегде. Проводку подходящую к клемным болтам на реле зачищал, не помогает.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если при замыкании болтов втягивающего стартер вращается, то виной всему контактор во втягивающем реле. Ничего удивительного - таковы современные авто запчасти, купленные даже в проверенном магазине.
На своей на днях заменил такое же новое реле на родное 20 летнее, которое предварительно отремонтировал - была заменена прогоревшая карболитовая часть вместе с силовыми контактами.
Кстати, пружина нового реле заметно жестче пружины родной релюхи.
ДюКЧ
у меня было то же самое, причем при замыкании напрямую (тонкий провод на болт втяга) стартер заводился четко. на сто предлагали переборку стартера, замену втяга, реле зажигания (в чя такие же, меняешь - проверяешь). оказалось: плохой контакт в чя.
