zidane
Авто: 21099
в один прекрасный момент омыватель стекла перестал работать.В чем может быть причина.Предохранитель новый,моторчик на бачке тоже заменил,когда включаю-работают только одни дворники,подскажите в чем прикол?
FUZZ 2115
Авто: А8
в подрулевом переключателе может быть.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А моточик жужит? У меня тоже так было, но моторчик жужал. Щас поменял местами моторчик с задним стеклом.
zidane
Авто: 21099
Горын писал(а):А моточик жужит? У меня тоже так было, но моторчик жужал. Щас поменял местами моторчик с задним стеклом.
не не жужит.в смысле поменял моторчик с задним стеклом?
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Смотри землю... НА всякий случай кинь ее прямо с аккума и проверь, если зажужжит, то в ней дело. У меня был подобный трабл, постоянно земля переставала контачить, она там же неподалеку от бачка к корпусу крепиться...
Горын
zidane, у меня 9ка. есть моторчик на лобовуху, а есть на заднее стекло! Вот я порсто поменял провода и трубку для жидкости местами с одного моторчика на другой, который для заднего стекла. Теперь перед работает, а зад омываеться через раз. Но жужит всегда! Видимо что то там в нем самом, надо менять.
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
а помимо моторчика клапана у тебя стоят? На лобовое стекло и на заднее? - они могут не открываться..
