при старте двиг. падают обороты
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при старте двиг. падают обороты вывод темы на печать
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 14:48
Подскажите! Smile
На холодную при старте двигателя обороты резко(как и должно) подпрыгивают да 1500, но потом в течении 3-4 сек спускаются до 1200 на сек "8" и поднимаются до 1500 и все остальное как и должно быть!
Когда автомобиль прогрет: заглушу не важно через сколько завожу обороты бывает(иногда заводиться нормально сразу 800) падают до 600 и в теч секунд 6-9 возвращаються на место 800(+-40).
Ваз 21103 1.5i 16клап бензин 95
хз что там за контроллер
Последний раз редактировалось: Deran (26 Июня 2007 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Deran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:09
Та же фигня и только на прогретой - 90 град. Иногда даже глохнет. Двиг. 102. Контролер Bocsh 7.9.7. Бензин 92.
Andreu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:19
РХХ почистить/поменять для начала
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:26
что такое PXX?
такая история месяца полтора, за единицу этого времени глохла раза два!
ДМРВ поменял ничего не изменилось
Andreu
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 15:48
[quote="Deran"]что такое PXX?[/quote]
Регулятор холостого хода
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:46
Возможно и эбу, там такие косяки были
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:47
у меня немного подругому, заводится вроде нормально, а потом обароты сразу падают и глохнет. но если успеть чють газануть то всё тип-тор. что ето?
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 16:56
Гыыы, после длительной стоянки? У меня один в один.
РХХ остался, все остальное заменено.
Виталий3004
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 17:01
нет не длительной может минут 10-15 постоит. так а что менять-то?
Я верю в АВТОПРОМ
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 17:37
аналогичная проблема , забил.... РХХ, Дросселдьный узел, ДМРВ влияют в лучшую сторону, но но кардинально....
мне кажется тут главный вопрос для поиска причины, почему падают обороты так сильно, а не почему глохнет..
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2007 19:15
Замерять надо мотортестером в момент заводки. :-D
Щас наменяем мля. Laughing
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2007 11:14
ну да я уже поменял ДМРВ теперь один запасной))
Виталий3004
На форуме 10 лет
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 11:52
может немного не втему но мне кжется это что-то одно, теперь такой глюк появился. ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДТЬСЯ с первого раза. что ето подскажите?
Я верю в АВТОПРОМ
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2007 12:24
Попробуй с утра накачать бензонасосом раза два-три.
Я пробывал, когда помогает, когда нет. Раз б/насос отрабатывает на верхах, значит я думаю он работает и на холостяке правильно. Форсы мытые, продутые. ДМРВ новий, тестирован.
Остается только РХХ.
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:18
еще в пятницу РХХ, сеточку бензонасоса, поменял все равно осталась такая проблема.
Интересно что же это?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 09:47
Эта проблема много раз обсуждалась - ответа нет.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2007 11:33
А уменя иногда, когда двиг теплый, только со второго раза заводится. Причина видимо та же, но какая?
Если долго портить машину - она сломается.
~SERGUN~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 09:18
Smile Smile Smile Жесть млин!
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 10:02
У меня немного другая проблема.
Завожу. Реле отщелкивает стартер при этом обороты 500-600. Через несколько секунд обороты поднимаются до положенных.
Причем такая ерунда на всегда проявляется... РХХ виноват?
ВАЗ 21101, Цунами, 2006г., Норма, ЕВРО панель
Karakurt80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2007 21:11
Может компрессия в каком горшке низкая, вот и просаживаются обороты?
Wincent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2007 16:32
сегодня поменял масло, несколько раз заглушил, завел и обороты не падали , может это из-за температуры, но хз дальше отпишу через пару дней пользования!
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:15
Не помогло, млин! Sad
Deran
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2007 09:19
не РХХ я менял не помогло.
вот что я поменял и еще не помогло
ДМРВ
РХХ
масло
маслянный фильтр.
воздушный филтр
топливный не получилось открутить
сеточку бензонасоса(и в самом бензонасосе что то поменяли в сервисе)
надо еще свечи поменять(свечи надо NGK для 16 клапанов или для инжектора???подскажите?)
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2007 19:29
Сцука, и я поменял РХХ - проблема осталась. Если меня эта гадина доведет, то на ночь отдам ребятам, пушай в момент заводки МТ подключат
Mikana
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗЕГ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2007 15:26
у меня тоже был косяк такой сначала 1500 потом до 800 падает и обратно иногда чуть неглохла. Оказалось что хомут незакрпелен вместе крепления воздухоотвода к движку рядом с ДПЗД, подтянул косяк исчез )) воть...
Mikana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
