Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Если руль поворачивать влево при повороте, то лампочка моргает очень быстро, если руль прямо, то нормально. Где искать?
ZaSKaR
Руль или всётаки переключатель поворотников??? Если переключатель поворотников,то перегорела одна из ламп поворотников,или отсутствует контакт в фонарях,либо реле неисправно!?
Ибн Хотаб
Авто: ВАЗ-21150i
Объясню еще раз. Когда на скорости включаю левый поворотник, и, соответственно, поворачиваю руль, лампочка моргает ооочень часто. А если стоять на месте и поворачивать руль влево при включенном поворотнике, то лампочка моргает в нормальном режиме. Т.е. лампочка моргает очень часто (при включенном левом поворотнике) только тогда, когда машина на скорости входит в левый поворот. В правую сторону все нормально. Что за беда? Где искать? Что смотреть?
Budy
Авто: 099i->опять ино
возьми друга, поставь его на повороте и проедь мимо, а он пусть посмотрит чего горит и как.... 8-) скорей всего с зади проблема - это так мое предположение... 8-) а так мы гадать долго будем...
Vinc
Авто: 21093 карб 98г
а на скорости когда поворачиваешь, наверное тормоз чуть нажимаешь ))
смотри заднюю плату и контакты
BMX07
Авто: ВАЗ2115i 2004январь 5.1
У меня вообще при повороте налево все нормально горит,но когда нажимаешь тормоз при повороте,то не горит.(поворот налево)
ZaSKaR
BMX07 писал(а):У меня вообще при повороте налево все нормально горит,но когда нажимаешь тормоз при повороте,то не горит.(поворот налево)
Смотри мягкую плату в заднем левом фонаре - замыкает там или окислелось всё!
