Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
при подьеме штатным стеклоподъемником происходит сильный перекос и приходится поправлять руками. часа два провозился с разобранной дверью - безрезультатно. есть одно подозрение: на пластине, к которой крепятся стекло и тросик, вверху и внизу есть незадействованные прямоугольные вырезы. пластина никак не связана с вертикальной направляющей трубкой, просто вдоль нее скользит. может там каких скобок не хватает, с помощью которых пластина должна фиксироваться к направляющей?
Alex254
Авто: ВАЗ 2114. 2005 г.в.
точно такая же проблема на ВАЗ 2114 перекос передних стекол что делать
ZaSKaR
http://www.automan.ru/vaz/08/meh_kuz.shtml
Алекс51 писал(а):на пластине, к которой крепятся стекло и тросик, вверху и внизу есть незадействованные прямоугольные вырезы.
Прямоугольные - это для регулировки,и незадействованы они не могут быть.
Алекс51 писал(а):пластина никак не связана с вертикальной направляющей трубкой
На стекло обжимается металлическая обойма и гермитизируется/клеится сырой резиной,далее эта конструкция крепится на пластину направляющей при помощи двух гаек.
Вобщем ослабте эти 2 гайки,поднимите до упора стекла,руками подрегулируйте его,что бы он ровно установилось в уплотнителях,потом затягивайте. Ещё смажте силиконовой смазкой уплотнители стекла! Если не поможет,то трапеция с направляющей перекошены - замена поможет! А лучше поставить рычажные или реечные ЭСП! :cool:
volokh
подходить надо комплексно:
1. сначала обжать направляющие стекол внутри двери. пассатижами можно. предварительно придется их снять.
2. побрызгать все резинки силиконом, по инструкции.
3. проверить зазор проема двери где ходит стекло
4. проверить - не пережимает ли зеркало заднего вида дверной проем в нижнем углу.
5. проверить - не болтается ли пластина механизма подъема стекла, к которой крепится стекло.
6. отрегулировать натяжение тросика.
7 проверить и отрегулировать стекло с помощью двух болтов на пластине - ослабить их, максимально отвсти стекло назад и затянуть.
И не факт, что на заводе стекло првильно вклеили в держатель.
