Vlad B
GenOk писал(а):млин у нас не дают не фига на пробу почемуто баятца)))
У нас тоже не давали, но я нашел нормальный магаз.
Vlad B
KIB писал(а):Проблема решилась, если кому интересно.
Виноват был все-таки бензонасос. Заменил. А прошел всего 43 тыс. Теперь после поворота ключа зажигания новый почти не слышно, а старый шумел прилично.
Сколько же дерьма в бензине! Трубки в старом модуле коричневые (новые прозрачные), сетка непонятно какого цвета...
Динамика разгона восстановилась, провалы исчезли.
Также промыл РХХ для профилактики. Игла была грязная.
Но хлопки у тебя из-за утечек тока были...
KIB
Vlad B писал(а):KIB писал(а):Вообще беда. Если несколько раз резко нажимаешь педаль газа может "выстрелить" в воздуховод (резкий хлопок). Не понятно, ведь не карбюратор же? Может виноват электромагнитный клапан адсорбера?
Завтра попытаюсь проверить на предмет постороннего подсоса воздуха и померяю напряжение на ДВРМ.
Вот теперь точно ВВ провода. Иди бери новые.
Какие ВВ провода? У меня их нет. Индивидуальные катушки зажигания на каждой свече.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
VLAD(POWER) писал(а):А может кто знает че за фигня!? я когда купил себе 10 (2006, 1.6, 16v ) то заметил что если на нейтралке газануть резко и отпустить резко педаль то мотор не отзывается моментально, да и стрелка тахометра не успевает т.е. я уже педаль отпустил а стрелка начинает подниматься и то слабо. К примеру на прежней машине газанул и стрелка в такт моментально поднялась. Думал что может тросик газа провисает - а нет, натянут хорошо. На днях сел к кенту в 2111 1.5 8 v 2001г так у него нормально, резко нажал и стрелка взлетела. В железе у меня проблем нет точно, при езде машина прет супер. Кто знает что это? прошивка?
Тросик газа зря натянул, слабина там должна быть.
KIB
Vlad B писал(а):Но хлопки у тебя из-за утечек тока были...
А хлопки у меня были из-за неисправности электромагнитного клапана адсорбера (если кому интересно).
http://chiptuner.ru/faq.php#0335
Лампа СЕ не горела, просто клапан залип намертво.
