Нагрел движек до 130 судя по показаниям приборки :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нагрел движек до 130 судя по показаниям приборки :( вывод темы на печать
_OM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 19:55
Нагрел движок до 130 судя по показаниям приборки Sad
Не сразу заметил пар из под капота, поначалу думал, что коптит выхлапушка впереди стоящей машины. Когда осенило, то на приборке уже было 130 Sad
Проблема оказалось в сгоревшем предохранителе на 20ам.
Как-то не весело, когда жизнь движка зависит от какого-то проводочка в пластмасске Sad(((
И чего теперь ждать?
_OM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 20:00
А ничего.
Не факт,что было 130,ибо врет приборка безбожно.А так,наблюдай за поведением машины,если ничего особенного не происходит,то забей.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 20:38
ЭБУ берет температуру с другого датчика. У него есть порог отключения, правда не знаю какой Sad
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 21:42
Может ничего и не случилось, если повело головку то ничего уж не поделаешь, время покажет
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:02
Я на прошлой неделе на даче по приборке из-за того же предохранителя нагрел до 110. Сам дурак, после форсирования брода (писец, дисятко жып, надо как-нить видео выложить, мегов на 5) перестал работать звуковой сигнал, залил нахрен гуделки. Но я забыл, что на этом же предохранителе висит и еще кое что. Приехал, помыл машину, стал сушить да вытирать, двигло включил.... и буль-буль. Но приборка конечно завышает температуру, хотя я и обосрался слегка.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:59
Не боись, усе будет намази! Когда у меня движок перегрелся, (до какой температуры не знаю, жена тогда юзала машину, а я был на работе, но говорит что стрелка зашкалила за 130!!!) я сразу заменил масло и тосол, померял компрессию, и вроде пока бегает! С того времени накатал уже 12000 км - полет нормальный....регулярно слежу за компрессией, пока не падает.
Мой случай хуже чем твой, у меня тогда патрубок на печку порвало :ooo: при этом машине было пол года и 7000 пробега. Почти весь тосол при этом выгнало, помпа то работала!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 07:33
Не парься. Все будет ОК. У меня в крыму термостат наебнулся, когда в гору поднимался. Несколько раз кипел пока доехал. Когда всю минералку и сосиколу в бачек вылил, стал подумывать насать туда. Вроде обошлось. С горы спустился докатился до сервиса, поменял термостат и тасол. Масло в норме без имульсии. Тыш 5 проехал уже вроде все без последствий.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oweter
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 13:02
Тоже было дело, зашкалило на 15-ке, патрубок оборвало, тосол весь вытек, повалил пар. Но! ведь тьфу-тьфу уже почти 3 месяца , масло только сегодня поменял и ничего, бегает. Так что успокойся и не паникуй, меня тоже тогда успокоили, сказали движки на самарах живучие.
Не тронь меня и я не подведу - 21043-21110-21115, 11183
Oweter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_OM
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 18:52
А может поставить предохранитель номиналом чуть выше? Например вместо 20 поставить на 25-30? Или при таком раскладе может проводка погореть?
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 19:22
На приборы время от времени надо поглядывать.
Два раза на старом ЧЯ этот-же предохранитель просто плавился(не керамика), и только по показаниям прибора понимал, что карлсону пора работать, а н нет, тихо...
Дальше все знают - печку на полную и на обочину для ремонта.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 20:02
во по этому я и купил БК) пусть звуковой сигнал хоть подаст, если что... а 130 по приборке - э то может быть 110 только реально... у меня при 50 по БК на приборке уже все 60-70
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 21:07
Если горят предохранители,то надо выяснять почему они горят,а не вкрячивать туда номиналом побольше.А то и до беды недалеко.
жить надо в кайф
_OM
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 00:03
Горят это громко сказано. Сгорели впервые за 1,5 года с момента покупки, оба одновременно номиналом на 20ам. За что отвечает последний не помню.
Как определить проблему я не знаю.
Когда это произойдет в следующий раз, тоже не понять, может завтра, а может никогда.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 05:42
не любят самарские движки перегрева, пару раз и все сальники к черту. :-(
а так в свое время 2 раза горел этот предохранитель... в случае когда с фарами и в горку въезжал в гараже.. как раз в этот момент карлсон пытался включиться и тю-тю.
поставил 25 А не парюсь.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:36
Сегодня познал грань 130 и красную зону.
Перед Лыткаринским мостом закипел. Толи датчик ступил... в общем... прозевал сам.
Встал, t" спала, крышку открываю - она нехороший человек расслоилась. Плоскогубцами внутренности вырывал.
Пришёл к выводу, что пора ставить в салон кнопку принудительного вкл карлосана.
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:42
Моя машина 2004 г.в. Знали бы вы, насколько туго у нее вращался вентилятор радиатора измерял рукой). Преды чудом не горели, но в момент вкючения напруга падала ощутимо. В итоге поставил вент от 2106 (1998 г.в.). Он полегче вращается.
Попробуй рукой крутанють его. Особого усилия быть не должно. Иначе вент лучше сменить.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:45
Пора делать нормальную систему охлаждения, в смысле рабочую.
У меня она щас вся новая, за весь день карлсон ни разу не включился. Температура +38, была и трасса 130 и отжиг по городу, где дури много, а скорости мало.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:52
Повезло с запчастями.
Я сделал кнопку, не жалею. Как доп. порашют Smile
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 23:41
Ёпт как я сам не догадался...
В сервисе всё облазили... За год 3 термостата меняли и прочую чепуху.
Кнопка - спасение Smile
[SkliF]
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 00:45
Предохранитель проверь Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 07:02
Ну незнаю... Неоднократно перегревал до кипения, проблем незаметил.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraithik
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 09:17
По приборке выше 90 чуть чуть в пробке поднялась Smile
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 14:40
или бк с режимом тропик Smile жаль только, что отключить можно только отключением зажигания Very Happy
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:14
вот что бывает когда жене машину поучится дашь :)
месяц назад на серпантинах черноморского побережья мучался с карлсоном.. всё время отказывал. но ничё, машина жива, изменений никаких не чувствую.
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 19:21
Если у тебя блок предохранителей вот такой, то все ясно...
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
