Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
привет всем. возникла такая Проблема, хотя и не в тему. поставил саб, всё ок, как ток запускаеш двиг, фигачат помехи со всех динамиков. что может быть? провода нормальные, разложил как надо. что может быть ещё? гена или фильтры какие есть? всем заранее благодарен.
Xpert
Свой человек
Усь корпусом сидит на кузове. Отвязывать.
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Не правильный силовой провод,всмысле плюсовой,выбрал,из-за того и помехи.
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
у меня было это...
в общем полазил по инету - всё перепробовал и межблоки менял и чего толко не делал - а всё из-за того что как-то раз не снял клему с акума...
померяй сопротивление между корпусом мафона и внешней стороной тюльпана на нём же. если запищит и будет котакт - ищи наводки в акустике, если же нет контакта (у меня это было) - сделай контакт =)
я обмотал проводочком и зацепил его на винтик, кот там вкручен между 4 выходами
