Vahsan
Авто: 2110
Ну просто замучила она меня. Жму - не сигналит! Жму сильней пошатывая или стукаю по ней - работает. Вобщем контакт плохой. Чистил контакты. После этого работает, но на следующий день тоже самое. Че с ней сделать? Чем почистить? Чем помазать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vahsan
Сигнал штатный стоит?
Почисти, помажь гряфиткой или литолом немного
Vahsan
Авто: 2110
Нет сигнал не штатный. Стоят волговские дудки. Подключины через реле. Но вся самопальная схема работает это 100%. Проблема именно в кнопке - это проверенно.
Попробую помазать. Я уже пробовал брызгнуть на них WD-40. Эффекта небыло.
Gloom
Vahsan
Странно, если подключены через реле, то никаких проблем не должно быть. Если без реле, то получается что подгорают контакты..
WD40 Электричесво не проводит.
