FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
мужики а на учите, сцепление или без, включать заднюю после третьей передачи:) хочу тачку в дрифт пустить :-D
d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
на стоящей машинке без включения зажигания передачи без выжима сцепления хорошо переключаются
один раз накрылся выжимной, начилась паника "КАК ЖЕ Я ДАЛЬШЕ-ТО???", однако за день до этого как раз смотрела передачу "Главная дорога" на НТВ. Так именно рассказывали, как ездить без сцепы. Типа втыкаешь первую, заводишь, она конечно дернется вперед, но поедет, а дальше слушай момент и втыкай вторую, и т.п. Ну и глаза же были у мужика в правом ряду, когда я на красный из левого ряда на третьей (где-то 50км/ч) направо ушла =))))))))))))))) потому что если остановишься - все начинай заново =))))
передачи ИНОГДА вЫключаю (!) без сцепы, редко, очень редко =)) а по поводу, что некоторые при движении с горки двигатель заглушают - так они идиоты, ибо при выключенном зажигании педаль тормоза "дубеет". ИМХО вообще предпочтительнее на нейтрале не ездить, потому что из некоторых опасных моментов проще выйти "газом", а если нейтраль, то пока, блин, нужную передачу врубишь, уже в чью-нить жопу воткнешься :-D
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
а если ехать с горки просто на выжитом сцеплении ( с вкл. скоростью ) ? в этом есть плюс ?
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Мир, в этом минус. от этой привычки надо стараться избавиться.
Glukon
ездил в молодости на мотоцикле с порванным тросом сцепления
на машине не пробовал ещё.
21106
Авто: пешеход
Mir писал(а):а если ехать с горки просто на выжитом сцеплении ( с вкл. скоростью ) ? в этом есть плюс ?
Это тоже самое что и нейтралка, единственное только время реакици чуть-чуть уменьшается, ну выжимной естественно портится.
А вообще езда с горки на нейтралке допустима, но не во всех случаях
nullie
Авто: ВАЗ-21144
FilmFilmFilm писал(а):мужики а на учите, сцепление или без, включать заднюю после третьей передачи:) хочу тачку в дрифт пустить :-D
Нужно выжать сцепление и зажать тормоза, чтобы передние колеса заблокировались, тогда задняя включается :D
Я так делал, правда на льду и на Оке.
FilmFilmFilm
nullie
привет, Илья, 14-ю взял? :-D
Glukon
почитал тему, попробовал. выключаются хорошо, как только тапку давить перестаёшь.
а вот включаться стали только после определённого навыка
а до этого пугал соседей по дороге треском коробки
Storm
потому что на накате тачка неуправляема. накатом лучше не ездить, тем более с горки, тем более зимой. я от этой привычки избавился. кстати, когда едешь на передаче, то бенза меньше уходит, но это так, к слову...
по сабжу, когда лень сцепу выжать, так вырубаю...
nullie
Авто: ВАЗ-21144
FilmFilmFilm писал(а):nullie
Ага, взял. А ты кто?
FilmFilmFilm
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Не понимаю людей которые переключаются без сцепления :ooo: , неужели не жалко коробку, ведь пока придрочишься можно и убить ее. А ремонт коробки даже если глючит только одна передача, да че там говорить капиталка коробки светит. Замена выжимного всяк дешевле и проще. Да инафига тогда сцепление нужно
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
ИМХО выключать скорость без сцепухи это *бан*тизм, а то некоторые пугают окружающих треском в коробке и т.д. при неудачном переключении, а вы *лять разберите теперь каробку и полюбуйтесь сколько в ней метал. стружки.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
sergik
+100
str1111
+100
Никогда не понимал этого. Зачем тогда сцепление вообще? или так сложно сделать движение ногой... странный этот русский человек
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Storm писал(а):когда едешь на передаче, то бенза меньше уходит
это на инжекторе так?
дайте теории.
интересно просто. дело в том, что (из собственного опыта) один и тот же маршрут 200_км_туда+200_км_обратно (дорога со спусками и подъемами) проезжал в разных режимах
I раз (20л): на спусках нейтраль,
мотивация: на спуске обороты двигателя на хх 800-1000 - кол-во прокачиваемой смеси меньше - экономия.
II раз (30л): оставался на передаче.
мотивация: безопасность
результат: во втором варианте нервы целее, но расход на 10 л больше.
P.S. заправка одна и та же, погода одинаковая, средняя скорость одинаковая.
TaReN
Moshul писал(а):Storm писал(а):когда едешь на передаче, то бенза меньше уходит
дайте теории.
Теории не дам но умные дядьки (мастера) говарят что так и есть и на инже и на карбе при условии что крб правильно работает
Moshul
TaReN писал(а):Теории не дам но умные дядьки (мастера) говарят
но логически рассуждая...
подождите, а мое допущение верно? в той части, что на нейтрали обороты двига равны оборотам хх, а при включенной передаче 2500-3500?
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Moshul
на карбюраторе тоже, если исправна система ЭПХХ.
При оборотах выше определенного порога и закрытой дроссельной заслонке закрывается клапан ЭПХХ, и бензин в камеру карбюратора не поступает.
Moshul
т.е. мотор в теории должен прокручиваться колесами, без сгорания смеси в цилиндрах?
неужели у меня из-за клапана хх (кастрированного) появилась эта разница в 10 л?
Air Tech
Авто: ВАЗ 21093, ВАЗ-21104
Moshul
На инжекторной 10ке при спуске с горки на передаче расход топлива по БК 0.0 л, обороты зависят от скорости спуска. Ехать так очень комфортно: притормаживать и лишний раз трогать передачи не надо. При спуске на нейтрали обороты равны ХХ и расход соответственный.
По основной теме: сцеплением пользуюсь постоянно, на пробеге 43000 км менял ведомый диск сцепы: выжимной без люфта, заменил его просто на "всякий случай". Если КПП работает без нареканий, зачем экспериментировать?
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Moshul, получается именно так.
Moshul
автор, прости
(или выгони из темы в новую), но успокоиться не могу:
получается, на нейтрали у меня расход как при хх,
и на передаче (не газуя) такойже расход, благодаря неполноценному клапану хх,
так откуда же разница в 10 л.?????
обе поездки были в прошлом месяце, а клапан обрезали в прошлом году!
nullie
Авто: ВАЗ-21144
Moshul
на передаче расход больше, потому-что смесь из канала ХХ засасывается повышенным разрежением в двигателе.
