Переделка реле дворников
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переделка реле дворников вывод темы на печать
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:44
Вот озадачился данной темой давно и решил ее всетаки осуществить)
история-когда я вскрыл реле дворников прост для интереса, то увидил полную жесть Smile
и так птом вскрывал несколько и все тоже самое)
ну занялся я данным вопросом и начал нарывать инфу)
нашел микросхему, специальную, автоммобильную, которая управляет дворниками вот тут и началось....
купил релюху, саму катушку магнитную
за основу корпуса взял штат и из негоже ноги)
подискал все элементы, схему нарисовал и тп)
ну вот чо и получилось
кароч осталось покыть ее канифолью или лаком)
сделать в подрулевой переключатель переменный резистор, чтоб регулировать паузу, хочу имеено в торец рычага переключателя(типа как на инно :-D )
+ схемы и тп кой че по этой теме будут чуть позже) Smile
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трурль
Авто: ВАЗ 2115i (2006г.)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:55
так смысл-то, чего-то я не понял - ты просто сам сделал заводскую релюху дворников или что?
Трурль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 22:58
Трурль
нет не заводскую, ты хотьб на фото посмарел и разицу сравнил
я ее полностю переделал., все внутренности-все переделано и оснавано на иномарочной микросхеме, а точнее моторолловской)
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Лично для меня тема актуальна. Буду с нетерпением ждать схему. Слышал но не видел что продается некое реле каторое както програмируется была бы тоже любопытно узнать по подробние.
Тормоза придумали трусы !!!
Serg_kk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:00
рад, что комунить хоть интересно)
а то что продается недалеко ушло от штата.....
ну пока примерно все видно на фотах)) Smile
Трурль
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:04
Serg_kk вот как раз у меня такое стоит, весьма удобно - принцип настройки прост: делаешь взмах дворником (я делаю без фиксации - просто так удобнее) щетки пробежали - накапало на стекло - уже включаю первый (прерывистый) режим и дворники работают четко с этим интервалом.
auto дык я и посмотрел уж что такое реле я знаю... просто схематехнику и принцип ты не объяснил - вот и первыя мысль которая появилась - что ты изобрел велосипед хоть и с мотороловскими внутренностями Very Happy
u313
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:07
Продается и стоит не дорого - 150-200р. Программируется пауза при помощи штатного переключателя - никаких проводных соплей не надо, просто воткнул реле и все дела. Smile Бывают старого и нового образца. У меня такое стоит, я доволен.
auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:09
Трурль
:-D
принцип работы другой, но разницы в поведении дворников никакой)
тока пауза регулируемая добавляется) а так упраялет взмахами дворников микросхема) попозже дам описание микросхемы и саму схему работы микросхемы(правд на англ языке, переводить лень) Smile
auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:10
u313
продается то оно продается, ток все делается на основе всего прошого века и делается это кустарно... и попадаются сопли ой иногда какие.....
u313
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:43
auto писал(а):
u313
Хм, ты хочешь сказать что шедевр с фото выполнен по технологии 21века??? Smile Я разбирал из любопытства это реле - сделано очень аккуратно, безкорпусные резюки и кондюки стоят, все вполне цивильно и залито лаком. Кстати работает уже три года без проблем. А главное не надо тянуть из ЧЯ (а как оттуда тянуть не разгерметизируя?) провода к подрулевому. Тяжко будет это сделать так, чтобы ничего не перетиралось, не рвалось и т.д. Это всеж машина - то в ней холодно, то в ней сыро, то жарко. И поэтому проводка должна быть очень надежной, по возможности без самодельных соплей.
auto
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:48
а из чя тянуть ничего не надо!!!
ставиться переменный резистор в разрув провода идущему к подрулевому переключателю))
сделано конешно руками, не автоматом, но всеже это надежнее в разы, чем то что ты разбирал)
а про шедевры я те так скажу ты посмотри, что применяется в твоем реле какие кондеры , резисторы и тп и подумай немножка....то что находитсяв твоем реле не одна любящий ся производитель не поставит на свое авто
Smile
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 00:12
с нетерпением ждемс конечной инсталляции и впечатлений.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 00:29
Продается и стоит не дорого - 150-200р. Программируется пауза при помощи штатного переключателя - никаких проводных соплей не надо, просто воткнул реле и все дела. Бывают старого и нового образца. У меня такое стоит, я доволен.
дайте два. они как-нибудь хитро называются или нет? и что за старые-новые? скажем, на 21093 98-го года какое нужно?
filippoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shtorm
Авто: Corolla 10
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 07:33
Схему выложи плиз....
Shtorm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvasily
Авто: теперь Калинка
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 09:36
А можно на задний дворник прерывистый режим сделать?
не ездите быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель!
kvasily сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:57
да! кто-то ещё раз америку открыл!
уже всё давно есть в открытой продаже!
лично у меня на передние дворники стоит штатное заводское(вскрывать не надо)+доп резистор, мне так удобнее.
на задние стоит рязанское с памятью-штатное сзади работать без переделки мех.части редуктора не будет работать.
в продаже у нас в регионе есть штатные-калуга, пенза-нормальное заводское качество, внутри микросхема, бывает импортная.
полно говна на рынке и в магазинах типа самопал-внутри транзисторы-схема и пайка отстой- тюнингу не поддаются(паузу не изменить).
рязань делает кучу вариантов с памятью-схема универсальная подходит для большинства авто-классика, зубило, ино, заз, азлк. отличаются только проводкой и корпусом. цена нормальная.
ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО С МИКРОСХЕМОЙ ЗАВОДСКИЕ!!!
http://mriat.agava.ru/uaz/shemy.html
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
auto
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 12:38
Да америку я не открывал!) и вы ошибаетесь сравнивая то что сделано и то что продается)
Схемы постараюсь выложить седня вечерком)
инсталяция пока просто без включения переменного резистора была произведена)-ощущения хорошие( и не только из-за того что сделал сам) дворники работать стали четче-раньше они могли не возвращаться в исходное положение , застревали посередь стекла и че я только с ними не делал и моторчик перебирал, смазку туда закладывал , снимал трапецию ее тож смазывал, менял все одно и тоже,...перебирал многа разных реле и все ченить да и попадалось, и самый распространенный минус- сама катушка реле ее контакты застревают, что приводит к неправильной работе всего устройства)
и вот вччера поставив это на машину-я удивлился, честно говоря)
Про задний дворник_ тоже делаю на основе этойже микросхемы+ плавная регулировка паузы) сей девайс скорро тоже будет готов,
но не знаю выкладывать или нет...я вижу что интереса особого это не вызвало, и говорят что я открыл америку. Sad
u313
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 12:40
Отличаются по внешнему виду. Открой свой ЧЯ и посмотри, какое у тебя стоит. 98-й год - скорее всего старое. А как точно называется не помню, что то вроде реле стеклоочистителя с программируемой паузой или что то вроде того.
auto
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:23
Ну так схемы комунить нужны?) Confused
Serg_kk
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 23:37
Нужны, кидай уже!!!javascript:emoticon('Very Happy')
auto
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 21:36
Здесь даю схему аналогичной микросхемы U642B, эта микросхема полностью аналогична моей, которую я использовал, есть только одно различие-у них различаются функции ног, т.е просто места одних и тех же функции разные и все)(схема взята на москвичевском форуме, внизу рисунка есть ссылка)
Регулировка частоты взмахов дворника дворника регулируется переменным резистором R3, но можно можно подобрать резистор R2? но не будет регулировки
изменить колво взмахов дворников после омывателя можно подбором резистора R4)
я использовал микросхему Motorola MC33197,но все тоже самое) Smile
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:00
сегодня все заводы выпускают штатные по этой схеме. и в старом корпусе, и в новом. автору просто не повезло-ему попался или ровесник его авто, либо подвальный вариант-сейчас ещё много таких продают. со схемой на транзисторах-действительно ничего не доработаешь.
современая схема-удачная! на базе этого реле можно сделать реле времени для обогрева заднего стекла, зеркал, попогреек...
но для заднего дворника не годится из-за контакта 31в
Serg_kk
Уважаемые коллеги, кто нибуть юзал програмируемое реле стеклоочестителя 39.3777 Рязань. Сегодня после продолжительных поисков в магазинах нашол только это. Упакованно культурно заводского производства, продавцы ничего обьяснить не смогли. Интересно бы услышать отзывы из первых рук.javascript:emoticon('Shocked')
auto
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:09
alexey 61 rus
у мня есть реле которое шло исче с ее первым чя и оно сделано лучше всех современных и сделано в югославии, но оно не лезт в новый чя из-за 7го контакта)
а насчет подвальных вариантов ты прав их много, но я их не одну штуку повскрывал и покупал их в разных магазинах-есть да и более менее нормальное, но всеравно)
Serg_kk ну как ченить пригодилось?
Serg_kk
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 22:59
Да, спасибо пригодилось.javascript:emoticon(':cool:')
Страница 1 из 2
