Проблема с автозвуком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с автозвуком вывод темы на печать
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:11
привет всем. возникла такая Проблема, хотя и не в тему. поставил саб, всё ок, как ток запускаеш двиг, фигачат помехи со всех динамиков. что может быть? провода нормальные, разложил как надо. что может быть ещё? гена или фильтры какие есть? всем заранее благодарен.
Сашка-VLG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2007 23:19
Усь корпусом сидит на кузове. Отвязывать.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 00:46
Мафон случаем не Пионер?
IL GTi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 00:49
Не правильный силовой провод,всмысле плюсовой,выбрал,из-за того и помехи.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 01:10
у меня было это...
в общем полазил по инету - всё перепробовал и межблоки менял и чего толко не делал - а всё из-за того что как-то раз не снял клему с акума...
померяй сопротивление между корпусом мафона и внешней стороной тюльпана на нём же. если запищит и будет котакт - ищи наводки в акустике, если же нет контакта (у меня это было) - сделай контакт =)
я обмотал проводочком и зацепил его на винтик, кот там вкручен между 4 выходами
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
