Strangerr
Авто: Калина, 2006
В этой теме описывал ситуацию с задним тормозом на левом колесе:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153700
После замены тормозного цилиндра ничего не помогло, колесо так и грелось и щелкало, колодки терлись об барабан.
Приехал в автосервис, сказали надо менять полуось.
Правы они или нет?
Есть мнение что можно было просто подшипник поменять и все. Это работы на 15 минут, а сервисмены меняли полуось чтобы денег с меня снять.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А старую отдали? если отдали...то едешь меняешь подшипник, и будет тебе запасная полуось... я к стати так и сделал :cool:
Pioneer841
Авто: Astra
Ну по хорошему если после ремонта на сервисе, проблема осталась, то они должны ее решать уже за свой счет или как-то более разумно, а не так, что типо одно не помогло, давай поменяем другое, а потм может и это не поможет так и будут гонять по сто раз.
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Дак значит все-таки развели? Старую почему-то сразу не взял. Но в тот же вечер мне сказали что это развод. Я им позвонил - обещали сегодня отдать...
Egor_KA
а что ту тему не продолжил?!!
Strangerr писал(а):Есть мнение что можно было просто подшипник поменять и все. Это работы на 15 минут, а сервисмены меняли полуось чтобы денег с меня снять.
ну вопервых позняк метаться, раньше мог бы им сказать
а во вторых ты впринципе ответил сам на свой вопрос,
да сервис менам выгоднее поменять что подороже и желательно в сборе.
Forkoss
Авто: EK2
Ось легко меняется, мог бы и сам поменять.
Serge!
Авто: kia rio
имхо формально подшипник на полуоси не меняется. Меняется только в сборе, остальное колхоз. К тому же это полуось поменять 15 мин, а с подшипником возьни больше. Лично я не доверил бы менять подшипник на полуоси сервису: не равен час без колеса останешься, лучше уж пусть ось целиком махнут - там накосячить сложно...
Forkoss
Авто: EK2
Strangerr
Авто: Калина, 2006
Надо было позвонить знающим людям вначале, потом соглашаться менять. Значит развели меня на штуку рублей.
Что то еще заметил, что что-то гудеть стало на скорости, возможно редуктор. Это после замены стало. Возможно ли такое и почему?
Alexey291
Авто: логан 1.4
тоже так считаю
Если и менять подшипник , то только самому. Для приличного сервиса работа эта невыгодная , поэтому меняют полуось в сборе, а если доверить х*р знает кому , точно без колеса останешся
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Вы чего
я скока раз менял и нормально... главное чтоб на горячую посадили, кольцо упорное, а его нужно новое купить
Serge!
Авто: kia rio
Найди мне плз в инете иллюстрированный алгоритм замены подшипника полуоси? Только не "как я это делал", а в состовае нормальной мурзилки, например на ваз.ее. Нету? Вот и я о чем. В моей бумажной мурзилке такого тоже нет. А то, что мы сами много чего делаем - так это из экономии, а больше имхо по привычке, когда ничего не было: ни доступных зп, ни сервисов. Я не утверждаю, что замена подшипника очень сложная или опасная поцедура (когда сам), но в сервисе - нуегонах...
Alexey291
Авто: логан 1.4
Maksim2106 писал(а):Вы чего я скока раз менял и нормально... главное чтоб на горячую посадили, кольцо упорное, а его нужно новое купить
ты это попробуй обьяснить чурику , который на русском то с трудом говорит , да еще потом попробуй с него чек взять , чтоб в случае
чего он отвечал, а приличному сервису , повторюсь, эта работа невыгодна
Forkoss
Авто: EK2
Нет этого в мурзилке потому, что самостоятельная замена не рекомендуется, но не запрещается, а данная процедура проводится на СТО.
Вынул полуось, спилил кольцо, выпресовал подшипник, запресовал новый, нагрел новое кольцо, надел его на ось, остыло, поставил.
Все.
Serge!
Авто: kia rio
Forkoss писал(а):Нет этого в мурзилке потому, что самостоятельная замена не рекомендуется, но не запрещается, а данная процедура проводится на СТО.
Ну запретить автолюбителю колхозить на своей машине сложно. А раз уж колхозить - то именно самому. Кста мурзилки эти (по-крайней мере старые, без фоток, но с каталогом деталей и пр.) и предназначались в первую очередь для СТО, о чем и указано в аннотации на первой странице...
People5
Авто: ВАЗ 21074
У меня у заднего моста в районе правого барабана отсыревшее имеется,но не из тормозного цилиндра,стало быть из моста потек сальник...А от чего он может потечь,ведь машина почти новая,прошла 30тык, не разу такого не встречал на таких машинах,объясните?И как рационально ремонтировать в данном случае?
Serge!
Авто: kia rio
Течь через сальник может проявиться после продолжительной езды на скорости. Проследи, если потеет только в этом случае, да еще и незначительно, то имхо и переживать не стоит - масло через "потение" не уходит и болезнь (имхо же) не прогрессирует...Ну а лечится заменой сальника полуоси соответственно....
З.Ы. Кроме того, в подобных случаях всегда следует начинать копать с проверки сапуна редуктора. Если забит - рано или поздно потечет...
People5
Авто: ВАЗ 21074
Тоесть есть вероятность что и сейчас у меня забит сапун,ибо масло выделяется?Ну Скорость я никогда не превышал 110км/ч.Думаю может от удара в яму такое появится.
Serge!
Авто: kia rio
People5 писал(а):Тоесть есть вероятность что и сейчас у меня забит сапун,ибо масло выделяется?Ну Скорость я никогда не превышал 110км/ч.Думаю может от удара в яму такое появится.
Не уверен, что сапун забит - просто советую его проверить. Так же я неуверен, что тебе стоит что-то предпринимать, если действительно только слегка потеет. Я такую фигню стал замечать на своей бывшей пятере после длительных перегонов (>400 км. А может и при меньших): обе полуоси изнутри еле-еле потели. Даже не заморачивался по этому поводу (сапун кста в норме): масло никак не уходит, не течет и ладно. Уж наезжено так немеряно - без последствий.
Муромец
А у меня во какой прикол был.В июне мне подогнали нашару литровую банку трансмиссионки мобил-1 75-90.Решил залить её в задний мост,слил старое,залил мобил.До края заливной пробки не хватило.Прочитал по мурзилке,что надо 1,3 л.Поехал в магаз,но именно такого не нашёл.В магазе сказали скоро подвезут,типа за неделю нихрена с мостом не станет.В общем проездил так с месяц,купил банку такого же масла,долил до края заливной пробки.Поездил пару дней и залянул под машину.ВЕСЬ мост был в масле,гнало через сапун.Вот такая хрень
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
где то есть, но искать лень. да, там нужен пресс еще. если не кохозить. все меняется!
People5
Авто: ВАЗ 21074
Serge! Собственно этот знак > обозначает больше,или меньше?Никак без ликбеза:-)ну а относительно сальника на кардане что можете сказать? а то он тоже отсыревает иногда...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
People5 писал(а): относительно сальника на кардане
Это еще что за хрень такая?
People5
Авто: ВАЗ 21074
People5
Авто: ВАЗ 21074
Не точно выразился... под фланцем моста сальник который!
