Инжектор глохнет при выжимании сцепления!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Инжектор глохнет при выжимании сцепления! вывод темы на печать
feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:05
Люди подскажите, ибо сервисмены не могут помочь! Инжекторная девятка заводится нормально, едит замечательно, но когда дорлго едешь на четвертой, а потом останавливаешся либо хочешь перйти на более низкую предачу и выжимаешь сцепление машина глохнет. Диагностка ничег не показала , поменял рхх - не помогло , еще в последнее время на холостых двигатель стал работать не стабильно- как будто троит.
feelgood81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meffex
Авто: То же самое
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:23
Гнать таких диагностов. Датчики чистить надо. Мне помогло.
Зачем мне игнор? У меня скролл есть supercool
Meffex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:26
Судя по году выпуска - там стоит старый январь, у которого есть такой прикол с датчиком скорости, наверняка он дурит.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 10:27
Датчик скорости посмотреть (мож ПХХ не выставляется), с диаг тестером кататься и искать неисправность. Может быть много чего. Вообще конечно на РХХ оч. похоже, может новый тож косячный? А дальше свечи, МЗ, форсунки, БН... Много чего может быть. Померить давление в рампе. После заводки и сразу когда заглохла.
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 13:56
скорее всего РХХ, у меня так с новья было, почистил всё пропало. И чисти его регулярно. Я РХХ чищу вместе с заменой масла
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе!!!
Olegg_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feelgood81
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:10
Не знаю в чем была причина , поменял патрубок вакуумного усилителя и датчик скорости , вроде все работает нормально Very Happy
Pavel_21
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:20
feelgood81
Подсос неучтенного воздуха значит был через патрубок ВУТа.
feelgood81
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 14:23
Для питерцев СТО "Бикар" на На Дыбенко - полная х-ня 8-)
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 15:09
feelgood81 писал(а):
Для питерцев СТО "Бикар" на На Дыбенко - полная х-ня Cool
Подробней можно?
p.s. Выехал оттуда недавно с одним чуть наживленным болтом на левом заднем колесе. Shocked 1.5 года тому назад менял там сцепу. Не закрутили оба болта на обеих кронштейнах растяжек, которые защиту картера крепят. Shocked
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
feelgood81
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 16:08
стояли в пятером над машиной с открытым капотом и думали что там такое может быть, вообщем денег содрали ,но помочь не чем не смогли, кроме того я спросил у одного из этих работяг по поводу чистки фарсунок, и он мне сам сказал чтоу них эу процедуру лучше не производить, установка у низ старая и "слабенькая"- короче опять пустая трата денег получится :-(
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 16:32
мне в аналогичной ситуации помогло сбрасывание кодов самообучения.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
