proshka писал(а):fe так все таки какие из перечисленных мною лучше взять?
Фотки беспонтовые, разницу между ними плохо видно. Очевидно, что третьи подкрылки максимально защищают пространство, но будет ли это удобно, в том числе установка - неясно. У меня стоят, кажется, первые, именно питерские.
По поводу нужности подкрылков. Давайте спорить о вкусе подкрылков с теми, кто их ставил и вычищал тонны говна, которые скапливаются при эксплуатации машины без подкрылков. И насколько приятно снимать подкрылки и видеть под ними чистоту. Хотя бы ради эстетического удовольствия стоит их поставить.
Насчет дырок под саморезы для крепления подкрылков - они практически не гниют. Для пущей уверенности можно раз в год брызгать их мовилем или смазывать какой-нибудь смазкой.
Я брызгаю мовиль тонкой струйкой прямо при установленных подкрылках в щель между подкрылком и крылом, он в эту щель прекрасно всасывается.
По поводу наматывания подкрылка на колесо на заднем ходу - ищите свою золотую середину. Кто часто ездит по лесам, для того это актуально, тут можно подрезать брызговики с передних подкрылков или вовсе снять брызговики - пороги и днище станут грязнее, но можно будет без опаски сдавать задним ходом. Я два раза наматывал подкрылки в лесу, но брызговики все-таки не хочется отрезать - нравится как они от грязи защищают.
