TranS
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16v 2007 г.в.
Ребят горит ошибка Р0325..."датчик детонации - неисправность цепи",куда смотреть?
Vlad B
TranS писал(а):Ребят горит ошибка Р0325..."датчик детонации - неисправность цепи",куда смотреть?
В магазин для Волг, и купить там настоящий БОШевский ДД, установить раз и навсегда.
Кстати, у всех по жаре иногда детонацию слышно счаз?
GVG
0325 обрыв датчика детонации
Разьем/проводку для начала.
TranS
Блин,пробег 6000 всего и уже деньги тратить нада(
TranS
Где этот датчик находиться?
GVG
TranS писал(а):уже деньги тратить нада(
А Гарантия?
TranS
GVG писал(а):TranS писал(а):уже деньги тратить нада(
А Гарантия?
нет уже гарантии,так где датчик этот стоит?
Vlad B
TranS писал(а):нет уже гарантии,так где датчик этот стоит?
На ТО 1 небыл чтоль? Датчег стоит у маслянного щупа, прикручен болтом к блоку. Попробуй клемму потрясти и подтянуть болт датчега, только несильно.
Demons
Авто: KIA Sorento
TranS писал(а):Где этот датчик находиться?
Прикручен к блоку, по центру. Глазами не увидиш, только на ощупь.
Для начала сними клеему с АКБ на мин. Потом покатайся. Если опять выскочит, тогда и будешь волноваться. Бывает иногда ДД не может правильно отработать на говеном бензине, особенно когда резко газануть. Детонация на ходу или при трогании слышна?
TranS
Demons писал(а):TranS писал(а):Где этот датчик находиться?
купил новый датчик,вчера троем стояли под капотом,так и не нашли...на ощупь пытались тож нифига + еще двиг горячий....сегодня сново попробую)))кстати у друга lacetti так у него вообще такого датчика нема...
