VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Народ извините но мне нужен совет знающих людей! Короче хочу купить себе передние вкладыши Sachs Advantage газ-масло (код 200 656) Нашел их с трудом на рынке. Разговаривая с продавцом выяснилось что он на 100% дать гарантию на то что они настоящие не может. Говорит что на опте где он покупает говорят что они родные, но говорит что и там умудряются подтюхивать левак. Говорит что всего неделю назад связался с Саксами и пока еще не спец, но утверждает что платил он за них по цене фирменных. Короче у него они уже продаются по 280гривень =55уе за штуку. на крпусе вкладыша есть прямоугольная наклейка белая и ней бордовым написан код изделия т.е 200 656 и еще что-то. Что странно так это то что на масляном вкладыще еще выбиты какие то цифры (чифры выбиты точечками типа как иголкой), а на газовом вкладыше нет на корпусе ни какой выбивки. Сверху там где шток выходит из корпуса виден то ли салиьник то ли уплотнитель серо-зеленого цвета. Снизу корпуса есть сварной шов - донышко приварено. Сам вкладыш без каких либо дефектов, краска не коцаная, шток тоже без дефектов. Сама упаковка белоголубая, есть штрихкод начинающийся на 401... (от 401до 404 вроди Германия) Вобщем я в раздумии фирма это или нет. Подскажите плиз.
Vlad B
VLAD(POWER) писал(а):Народ извините но мне нужен совет знающих людей! Короче хочу купить себе передние вкладыши Sachs Advantage газ-масло (код 200 656) Нашел их с трудом на рынке. Разговаривая с продавцом выяснилось что он на 100% дать гарантию на то что они настоящие не может. Говорит что на опте где он покупает говорят что они родные, но говорит что и там умудряются подтюхивать левак. Говорит что всего неделю назад связался с Саксами и пока еще не спец, но утверждает что платил он за них по цене фирменных. Короче у него они уже продаются по 280гривень =55уе за штуку. на крпусе вкладыша есть прямоугольная наклейка белая и ней бордовым написан код изделия т.е 200 656 и еще что-то. Что странно так это то что на масляном вкладыще еще выбиты какие то цифры (чифры выбиты точечками типа как иголкой), а на газовом вкладыше нет на корпусе ни какой выбивки. Сверху там где шток выходит из корпуса виден то ли салиьник то ли уплотнитель серо-зеленого цвета. Снизу корпуса есть сварной шов - донышко приварено. Сам вкладыш без каких либо дефектов, краска не коцаная, шток тоже без дефектов. Сама упаковка белоголубая, есть штрихкод начинающийся на 401... (от 401до 404 вроди Германия) Вобщем я в раздумии фирма это или нет. Подскажите плиз.
Ежели какашонок вниз тонет, то...
Нормальные это вкладыши, зеленый полиэтиленовый сальник...
VLAD(POWER)
а то что на корпусе не выбиты цифры как на рядом лежавшем на витрине масляном вкладыше?
Vlad B
VLAD(POWER) писал(а):а то что на корпусе не выбиты цифры как на рядом лежавшем на витрине масляном вкладыше?
Вот этого непомню, попробуй просто, если шток возвращается при сжатии, то газ-масло, если нет, то палево переклеенное.
И еще проверь на момент заеданий, медленно вниз отпускай, иногда бывают мягкие проскоки, а если вдруг почувствуешь что реально заело, то проси другой.
