feelgood81
Авто: ВАЗ 2109 1500i hanseat; зеленый металлик 1997
Люди подскажите, ибо сервисмены не могут помочь! Инжекторная девятка заводится нормально, едит замечательно, но когда дорлго едешь на четвертой, а потом останавливаешся либо хочешь перйти на более низкую предачу и выжимаешь сцепление машина глохнет. Диагностка ничег не показала , поменял рхх - не помогло , еще в последнее время на холостых двигатель стал работать не стабильно- как будто троит.
Meffex
Авто: То же самое
Гнать таких диагностов. Датчики чистить надо. Мне помогло.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Судя по году выпуска - там стоит старый январь, у которого есть такой прикол с датчиком скорости, наверняка он дурит.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Датчик скорости посмотреть (мож ПХХ не выставляется), с диаг тестером кататься и искать неисправность. Может быть много чего. Вообще конечно на РХХ оч. похоже, может новый тож косячный? А дальше свечи, МЗ, форсунки, БН... Много чего может быть. Померить давление в рампе. После заводки и сразу когда заглохла.
Olegg_77
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в.
скорее всего РХХ, у меня так с новья было, почистил всё пропало. И чисти его регулярно. Я РХХ чищу вместе с заменой масла
feelgood81
Не знаю в чем была причина , поменял патрубок вакуумного усилителя и датчик скорости , вроде все работает нормально
Pavel_21
feelgood81
Подсос неучтенного воздуха значит был через патрубок ВУТа.
feelgood81
Для питерцев СТО "Бикар" на На Дыбенко - полная х-ня 8-)
SoftFelix
feelgood81 писал(а):Для питерцев СТО "Бикар" на На Дыбенко - полная х-ня Cool
Подробней можно?
p.s. Выехал оттуда недавно с одним чуть наживленным болтом на левом заднем колесе.
1.5 года тому назад менял там сцепу. Не закрутили оба болта на обеих кронштейнах растяжек, которые защиту картера крепят.
feelgood81
стояли в пятером над машиной с открытым капотом и думали что там такое может быть, вообщем денег содрали ,но помочь не чем не смогли, кроме того я спросил у одного из этих работяг по поводу чистки фарсунок, и он мне сам сказал чтоу них эу процедуру лучше не производить, установка у низ старая и "слабенькая"- короче опять пустая трата денег получится :-(
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
мне в аналогичной ситуации помогло сбрасывание кодов самообучения.
