Dron_plane
Наблюдается такая штука - при незначительном нажатии на педаль газа обороты сначала чуть растут потом резко падают(если так подержать то вообще глохнет), если нажать до упора то обороты растут, мотор послушно ревет. Начинают плавать обороты ХХ, тоже периодически глохнет. Если залить карб промывочной жидкостью (аэрозоль из баллончика) то км 10 проехать можно, потом все возвращается. Снимал крышку карбюратора - продувал главные воздушные и топливные жиклеры. Эффекта не дало, жиклеры чистые. Топливный фильтр поменял - также безрезультатно.
Трамблер разбирал - подшипник жив.
Dusk
Смотри подсос воздуха, или как вариант - богатая смесь...
ARELAV
съезди сюда, если сам не справишься: http://www.carb.ru/, сам сегодня там отремонтировался.
Dron_plane
Проверил уровень топлива - все ок. Наткнулся на интересную вешь - с вытянутым подсосом холодный двигатель не заводится. Горячий с пол-оборота. :ooo: Насчет богатой смеси - как это проверить? Винт качества не трогал очень давно.
Dusk
Dron_plane, похоже богатая смесь - сьезди на СТО с газоанализатором и выставь СО...
