Allica
Сразу скажу, что смотрела в поиске, но что-то ничего не нашла подходящего.
Итак: машинка 2114, инжектор ессно.
Пробег 39000
Вчера во время медленного переползания через колдобины на дороге, загорелся СЕ и начала дергаться при попытке подбавить газ.
Проехала некоторое время на малом газу. Потом вроде бы ничего. через какое-то время перестал гореть СЕ. Но после остановки на светофоре началось опять.
В чем дело не знаю. Есть подозрение на заправку.
Что может быть еще?
sergik
ИМХО ДПДЗ, а обороты не подвисают?
FUZZ 2115
Регулятор холостого хода, может быть модуль зажигания...
Allica
Понятно. Значит дорога мне на сервис Sad
sergik
РХХ при на жатиии на газ и разгоне на динамику не влияет, симптомы ДПДЗ, у меня два раза ломался и всегда дергаелась, а иногда могут обороты подвисать.
Allica
А во сколько примерно обойдется ремонт? Подскажите
FUZZ 2115
Если это ДПДЗ то поменяют рублей за 50, цена нового 300-420 Smile
Allica
Спасибо. А может быть подскажете какой ДПДЗ купить. Ну там название фирмы и все такое. А то в этом особо не понимаю
Allica
FUZZ 2115
Лучше купи GM (США, 420 рубликов) или наш, Российский, Калужский рублей 360 будет стоить :)
P.S. Впринципе можешь сама поменять или друга попросить Smile
Там всего 2 винтика открутить и новый поставить и закрутить Smile
Allica
А как выяснить, что неисправен именно этот датчик?
FUZZ 2115
Если есть маршрутный (бортовой) компьютер то он покажет, а так или диагностикой или заменой на новый
Allica
У меня стоит только стоковый комп. Он вряд ли чего покажет Smile
FUZZ 2115
Потыркай его, может все-таки сознается ))
А так скорее всего ДПДЗ, остальные маловероятно, если только еще модуль зажигания, но это редко, да и проблемы бы с пуском были Smile
Allica
С пуском проблем никаких нет.
спасибо за подсказки Smile
FUZZ 2115
Не за что! Всегда пожалуйста!
sergik
FUZZ 2115 писал(а):
цена нового 300-420
Я последний раз купил за 150 рублев отеч., 5 мес полет нормальный
до этого брал за 320 3 мес. и здох.
Allica
Съездила сегодня на диагностику. Все оказалось гораздо проще.
Отвалился провод в разъеме подключения датчика положения коленвала.
сразу вспомнилось великое правило радиотехники: если что-то не работает - ищи контакт Smile
FUZZ 2115
Рад, что все выяснилось Smile
Tayich
А если бортовой Гамма стоит и ошибок непоказывает, может датчик неработать?
