Греется двигатель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель. вывод темы на печать
HotDog
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:08
Двигатель при езде нагревается до 103 градусов, постоянно работает вентилятор, ниже 101 температура не опускается. Поменял датчик температуры, не помогло. Что еще может быть?
HotDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:10
Вероятнее всего заклинило термостат по малому кругу.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:13
... помпа или как уже говорилось выше термостат!
Помпа проверяется нажатием на патрубки - должны быть твёртыми (под давлением) или открытием крышки расширительного бачка.
Термостат - радиатор холодный когда "карлсон" крутится - 99% темостат!
Tayich
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 23:36
У меня недавно то же самое было, потрогал патрубок нижний помойму холодный, термостат стопудово, поменял всё норма, а так мучался до работы 5 мин и уже вент включался.
Tayich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 00:38
термостат. +1 всем Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 08:49
HotDog
Машинка новая? С салона? если да, сто пудов термостат!
Электроника - это наука о контактах Smile
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 13:42
Такая же беда уже 8 месяцев, с тех пор как в салоне купил. Зимой в -25 вентилятор включался. Все лето прокатался с открытм краном печки, ноги поджаривал. Вентилятор почти не выключался. Температура высоко не поднималсь, примерно до 105 градусов.
Пять раз ездил по гарантии, ничего не нашли... что делать теперь не знаю...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoronzO
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16 клапаноФФ => Mitsubishi Lancer 1.6, 2005
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:21
поменяй тосол на антифриз, поставь нормальный термостат и новые датчики темпиратуры и включения вентилятора.
Больше скорость меньше ям! Больше е..ли слесарям!
VoronzO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 14:30
Смотря какой Тосол.
под словом нормальный - это какой ?
Нам есть чем гордиться!
все в наших руках.
TIKHOMIROV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoronzO
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2007 15:10
DRIVER111 писал(а):
Смотря какой Тосол.
термостат ставь ВЕРНЕТ!!! Антифриз либо AGIP либо Ликви Моли.
Если бы у ся на прежних машинах не делал, не говорил бы!!!
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 08:15
У меня антифриз.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 08:25
VoronzO писал(а):
DRIVER111 писал(а):
Смотря какой Тосол.
Никакой антифриз не поможет. Если с системой охлаждения и двигателем все в порядке, то он и на самом дешевом тосоле греться не будет. (Проверено на предыдущей 8-ке) Большинство катаются на тосоле, причем даже не меняют его по несколько лет и все в порядке.
Я думаю, в моем случае еще что-то есть (антифриз куда-то девается) Никто найти уже полгода не может. Везде сухо. Попадание в двигатель исключено: уровень масла не меняется, белой каши в масле нет, дыма из трубы тоже... А 4 литра антифриза за 15 тыс. пробега ушло вникуда...
VoronzO
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 09:39
Он вникуда деваться не может! Чудес не бывает. Если сухо под капотом и сухо под машиной, значит он у тебя в салоне. Больше ему быть негде!!! Подними все до днища внутри и ты скорее всего его найдешь там. Так было у моего друга. Он кстати тут тожа зарегестрирован: ник TURBOS. Он тоже не мог понять где у него тосол и куда он деваеться, пока не поднял все ковры и и всю шумку до пола. Оказалось вот он, весь там... а причиной был краник печки с такой мааааааааааааааааааааааааленькой трещенкой.... Так что ищи!!! Не может так быть чтобы он девался вникуда! НЕМОЖЕТ!!!
А что касаеться самого дешевого тосола.. Не буду спорить.. у каждого свое мнение по этоу поводу. Smile
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 14:09
Я понимаю, что чудес не бывает... Мне один спец сказал, что антифриз на холодном двигателе может уходить потихоньку, а как двигатель нагреется престает уходить и потеки все испаряются от нагрева. А мне все не досуг заглянуть под капот с утра...
Еще посоветовали в крышку расширительного бачка нипель от камеры вкрутить и накачать туда воздуха до трех атмосфер. Типа антифриз найдет слабое место под давлением и потечет оттуда. Но я думаю, что у меня бачек разлетится от 3-х атмосфер, он итак уже местами побелел...
А как твой друг просушивал салон после тосола?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2007 15:15
была у меня таже херь ниже 99 не опускалась, вент постоянно крутился.
как проверять помпу писали выше. 90% термостат.
Завидишь холодную машину и прогреваешь на холостых до 85. после 85 должен открыться термостат. при этом нижний патрубок идущий от радиатора должен начать нагреваться. щупай радиатор до этой отметки сверху должен быть горячий , а снизу холодный, после должен быть горячий весь. дальше когда включится вент если термостат не открывается радиатор у тебя станет холодный, а температура движка не упадет.
идешь в магазин покупаешь новый термостат, часок еб...ся и ездишь как белый человек. Very Happy
Когда снимешь термостат посмотри на его внутренности, должен быть чистый. если увидишь какой-нибудь белый или другой налет, меняй охлаждайку.
Sad
Alex-tula666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2007 09:02
Ты был прав, - в салоне... Пришлось все полы вскрыть, пока нашел. Помняли в субботу кран отопителя по гарантии. Сейчас пытаюсь просушить, но при такой погоде, я думаю только к лету высохнет
