Можно ли в ВП вставить трубки воздуховодов НП и ЕП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли в ВП вставить трубки воздуховодов НП и ЕП? вывод темы на печать
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2007 22:19
В высокой панели трубки воздуховодов сделаны из половинок сложного профиля (со всеми вытекающими и выдувающими) профиля.
В НизкаяПанель и ЕвроПанель видел (вроде) трубки.
А себе я купил гофротрубки, буду приделывать на боковые вытяжки.
Обдув лобового стекла сложно изменить.
Обдув боковых стёкол проще устроен, можно совершенствовать.
Промежуточную вставку (между основанием панели и верхней накладкой) очень хочется разрезать вдоль, чтобы скотчем заклеить либо верхние воздуховоды- обдув боковых стёкол, а нижнюю ваять из гофры; либо нижнюю часть- обклеить скотчем, а вот что тогда с верхней делать.... а там обдув лобового и боковых..
vot-blin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:23
И ни одного ответа....это почему?
Непонятный вопрос?
volk177
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2007 22:26
vot-blin
не спеши
народ только с работ возвращается
с гофрой идея не нова,ног хорошая
чтоб достичь мах эффекта-надо заниматься печкой принципиально
volk177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vot-blin
Авто: карбюратор
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:55
актуально
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 19:48
все делается проще.
снимается накладка воздуховодов.
по всем (внешним и внутренним) стыкам проклеивается бутебродом из ППЭ и поролона. Вместо ППЭ можно использовать любой похожий материал.
В целях улучшения конструкции (мною реализовано на половину) надо закрыть верхний воздуховод у краев отверстий "на стекло", т.е. дуть в зону зеркал не будет. Глушим боковые дефлекторы панели "на себя" и весь воздух направлем в зону зеркал.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 01:25
А зачем? Что ты хочешь получить?
Н-р у меня с покупки были проблемы:1)САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ-плохо прогревалось при пуске и прогреве двига лобовое стекло(причем воздух дул только в пассажирскую половинку и по длине см 10) -лед, иней не оттаивали, пока доезжал до работы. :-( (воздуха поток слабоватый и прохладнее, чем в ноги 2) ПРИ ЕЗДЕ ПО ТРАССЕ ЗИМОЙ из боковых дефлекторов при езде дул просто холодный воздух(левое колено мерзло, правая ступня-как на сковородке, аж подошва ботинка перегревалась.
В прошлом году разобрал ВП и по совету ЗР положил гофр. трубку d=40мм к боковым дефлекторам, заодно заметил, что недооткрывалась заслонка, направляющая воздух через/помимо радиатора. Её подправил-воздух на стекло подул теплее и в левое колено тоже(и чуть интенсивнее, но поскольку крепил трубки в боковые выходы печки монтажной пеной, то по-моему, сопротивление воздуху великовато-отверстие почти вдвое сужается).Поездил прошлую зиму-понравилось, но решил улучшить.Неделю назад снова разобрал ВП, печку ради интереса снял совсем-оказалось, что и тосольный кран недооткрывался-подправил.Заклеил заслонку, дающую воздух в правое плечо(ну центральную-не пользуюсь я ей, мне и боковинок хватает)
Это вроде тоннель на зеркала, который повыше тоннеля на боковинки-я его тож заткнул(при пробных включениях туда шло много воздуха, но там и дырок много, а мне лобовуху греть быстрее, т.к. на работу всегда спешу) и я заметил, что заслонка, закрывающая воздух на лоб. стекло, как то плохо регулируется(сопротивление даёт большое) и я её тож снял(ради эксперимента)-дуть на стекло стало ещё лучше.Минус ликвидации этой заслонки-в ноги стало дуть очень плохо-но мне вроде и не надо, зиму отъезжу-посмотрю.Трубки-гофры снял, отверстия в боковинки увеличились, а стык печки и нижней части ВП уплотнил поролоном и пеной-в боковинки стало дуть сильнее
это можно сделать, но я оставил так как есть-вроде нормально.
Два дня езжу-получил, что хотел :cool: -при t=50С на стекло уже дует теплый воздух и (что важно) по всей длине стекла и вбоковинки тоже. При 70С (по панели приборов) в машине уже тепло. при 90-жарко и я выключаю вентилятор.Правая нога не поджаривается. Laughing
Сильный минус разборки панели-после сборки скрипеть сильнее начинает(я проклейкой не заморачивался) и обязательно ломаешь какое-нибудь пластиковое крепление Laughing
Теперь мысли о кондее одолевают-прохлада летом уже не потеряется в щелях Laughing
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 02:45
volokh
просто все стыки хорошо проклеиваются, чтоб воздух по панели не гулял и усё, печка жарит аццки!
засслонка должна быть тож в парядке...но ет уже другая ёб...я
volokh
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 20:00
Заслонки - это капец. У меня после проклейки свистеть стало из печки Sad И на лобовое стекло воздух все также дует постоянно. В этом году лень было исправлять. Отложил до следующего.
В ноги тоже надо дуть. Я зимой, когда долго езжу, сначала верх салона нагреваю, а потом везь воздух в ноги направляю, иначе морда красная, а ноги мерзнут Sad
WBR, Владимир.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 02:10
типа вот)
щелей ваще никаких......заслонки ходят тихо и мягко, закрываясь полностью
а раньше был ужас.....как не закрывай заслонку всё равно будут щели с два пальца
