НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕ ЗАВОДИТСЯ!!! вывод темы на печать
Дмитрий_Р
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 00:05
При повороте ключа включаются все приборы (вся электрика работает и магнитола и стеклоподъемники и приборы)
далее поворачиваем ключ - щелчек (негромкий, похоже реле) и ничего (всмысле не заводится вся электрика не вырубается)
пробовал соединять красныи провод провод на стартере с + аккумулятор и ничего.
Может у кого была схожая проблема
Дмитрий_Р сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 00:08
Ну, наверно втягивающее.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 08:42
АКБ 99%, у меня садился так уже. Включи ближний с дальним свет и посмотри как лампочки будут гореть.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 10:22
Если б аккум, то приборы бы гасли...
Orangedragon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 12:06
Массу глянь
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 14:48
Попробуй напрямую завести-большой отверткой перемкни две гайки на самом стартере-если он крутит проблема в втягивающем,а если нет спрашивай дальше на форуме/и авто укажи в профиле/
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hager
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 20:09
Смотреть втягивающее и щетки стартера.
hager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demons
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 20:15
Фары протирал, по колесам стучал? Ну... тогда не знаю
Ну а если серьезно, снимай стартер и ремонтируй.
Быстро поедешь - медленно понесут...
Demons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2007 23:19
Блин говорю АКБ проверь. У меня садился так что приборы не гасли, т.к. реле на стартер даже не замыкалось. Проверь напругу на АКБ!!!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 17:04
+1 . особенно щетки.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
