Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Вроде давненько уже стучит на холостых в районе корпуса привода вспомогательных агрегатов (по фене не знаю как называется). Стук слышно аж в кабине.Когда ещё движок не сильно горячий то секунды 3-4 стучит в такт вращению р.вала.Потом на секунды на 2 затихает. На скорости вроде тихо.А мож не слышно просто. С тех пор менял трамблёр,б.насос.Шток выствлял евоный.Зажигание 4 гр. Правда трамблёр, что старый что новый, почему то уведён в плюс, что тоже наводит на вопрос( метка на корпусе почти касается плюса на шкале трамблёра). Остальные метки все в норме. Вал крепко сидит.
Теряюсь в догадках. Подскажите кто чё знает.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Может стучать:
1 шлицы распределителя в пазу распредвала,
2 ось крепления хвостовичка распределителя,
3 сам бензонасос,
4 регулировочные шайбы клапанов.
