Antarius
Менял топливный насос на сервисе.
Сорвали резьбу на шпильках топливного бака. Шпильки тонкие М4, старого образца. Из-за этого стальное прижимное кольцо плохо прилегает к резиновому кольцу в бензобаке. Что в свою очередь приводит к выходу паров бензина наружу. Что не есть гут.
Сделал высокие гайки, помогло, но не достаточно, если закрутить их очень сильно, сорвут оставшуюсю резьбу.
Что посоветуете для решения проблемы?
Замену бака не предлагать - сам знаю что это самое правильное
Но надоело второй бак за два года....
Tom669
Надо было обязательно прокладку сменить под топливным насосом. А сервисменам поехать и этот бензонасос со старой прокладкой в жопу вставиить за такую работу. Купи новую прокладку 50 руб. и замени. Если говоришь, что шпильки еще держат то должно помочь.
ortodox
Tom669 писал(а):. А сервисменам поехать и этот бензонасос со старой прокладкой в жопу вставиить за такую работу. .
:-D :cool:
Кажись еще герметик годится в таких случаях.
eehor
Авто: ВАЗ-21102 1,5 8 кл
бак менять всетаки придётся,я два сменил,последний был с тонкими шпильками.Герметик не поможет.На третий бак поставил две прокладки - одну сверху(от первого бака)
Волк
Не надо герметик, намажь прокладку мыльным раствором.
