autoladaru
Всем доброго времени.
Случилась у меня беда. Вчера полез под капот и чисто случайно нажал пальцем на технологическую заглушку/пробку блока цилиндров(к-я рядом с разъёмом рампы) а она подалась вовнутрь...!
Т.е. вскоре её может выдавить.
Есть несколько вопросов по факту произошедшего:
1. можно ли её вынуть, посадить на герметик и снова вставить не сливая масло?не потечёт ли ?
2. сколько всего таких заглушек ? (ещё одна есть с той же стороны только ниже больше ХЗ)
3. каким герметиком клеить?( есть Абро красный - формировыатель прокладки, высокотемпературный - сгодится )
Заранее благодарен за ответы и советы тех кто знает /сталкивался.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Насколько я помню выльется не масло а тосол.
autoladaru писал(а):3. каким герметиком клеить?( есть Абро красный - формировыатель прокладки, высокотемпературный - сгодится )
На червонцах этого не делал.. А вот на четверке менял и ставил на него.
Orangedragon
Авто: ВАЗ-21124
Цитата:Насколько я помню выльется не масло а тосол.
Неа, масляная. У меня выдавливало уже. Посадили на герметик высокотемпературный и подпёрли снаружи обе заглушки, чтоб больше не выдавливало.... :grin:
autoladaru
Orangedragon писал(а):Цитата:Насколько я помню выльется не масло а тосол.
Поподробнее про сам процесс можно и чем подпирали то ?
