karabasf
Авто: 21101-8кл-1.6-06г-MtronicsX11-Янв7.2-RR53 by Paulus
Тока не бить...поиск поюзал, но вопрос так и остался..
предыстория
1 сначала дело было на трассе..скорость за сотню..кочка похожая на лежаего полицейского..после кочки на нейтралке..
2 через недельку в городе скорость примерно 60...опять кочка, тоже широкая..(под оба колеса) и в итоге опять на нейтралке..
собственно вопрос?
1 зубцы на шестернях отсутствуют?
2 перемещение двигла велики в продольном направлении( и необходима установка доп.опоры от техномастера [в планах ее все таки поставить])
3 или можит каката ерунда в коробке отвинтилась?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
С зубцами все в порядке, смотри опоры движка и гитару.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Больше всего нужна регулировка положения рычага выбора передач,ну и проверить затяжки вышезазначенных элементов./опоры,реактивную коробки и т.д./
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сначала попробовать отрегулировать кулису, потом смотреть опоры, если не помогло то лезть в коробку. Хотя скорее всего после регулировки все будет нормально.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
коробка, шестеренки, вилочки тут не причем. однозначно перемещение двигла.
Gloom писал(а): смотри опоры движка и гитару.
и
Ксандр писал(а):нужна регулировка положения рычага выбора передач
wasd
К не риактивная ли тяга выбивает, погляди
karabasf
1 а как понять что выбивает реактивная тяга..
2 вас ист даст гитара?
по поводу регулировки рычага кпп: этокогда откручивается хомут под днищем на кулисе и производится выборка люфта в продольном направление?
Gloom
karabasf писал(а):2 вас ист даст гитара?
растяжка ограничивающая перемещение двигателя в продольном направлении.
Ксандр
karabasf писал(а):по поводу регулировки рычага кпп: этокогда откручивается хомут под днищем на кулисе и производится выборка люфта в продольном направление
Не выборка люфта этим производится,а регулировка положения рычага переключения передач,а если ты люфт выбрал,то и неудивительно,что у тебя передачи вышибает.
wasd
karabasf писал(а):1 а как понять что выбивает реактивная тяга..
Да она под рычагом скорости проходит.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Та же самая херь была с мертвыми амортизаторами. Когда амортизаторы менял?
karabasf
Ксандр писал(а):karabasf писал(а):по поводу регулировки рычага кпп: этокогда откручивается хомут под днищем на кулисе и производится выборка люфта в продольном направление
karabasf
Ксандр писал(а):Не выборка люфта этим производится,а регулировка положения рычага переключения передач,а если ты люфт выбрал,то и неудивительно,что у тебя передачи вышибает.
так еще ничего не регулировал..ямы под рукой нет..надо отдельно договариваться..
аммо еще ни разу не менял..пробег 28 тыс..пока вроде нормальные..[/quote]
