вторая форсунка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вторая форсунка вывод темы на печать
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 10:48
совсем замучался... помогите ктонить... после 3тыщ оборотов загорается чек и машинка не едет (отключаются два цилиндра)помогает перезапустить двиг на ходу... бк пишет ошибки: слишком бедная смесь, много пропусков зажигания, пропуски зажигания во 2 цилиндре, пропуски зажигания в 3 цилиндре, обрыв цепи Фор.2! сервисмэны задолбали пожимают плечами Sad
Prince сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 10:57
Для начала фишку ЭСУД пошуруди/пару раз воткни выткни/
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 11:02
с этого и начал как раз...
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 11:07
Во вторых протяни все массы./ЭСУДа/
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 11:09
в плане протянуть? проверить чтоль?
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 13:13
Зачистить места контакта и затянуть гайки.
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 17:13
а где там они находятся, по подробней пожалуйста
Ксандр
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 19:14
В МУРЗИЛКУ.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 20:04
Я бы ещё попробовал модуль зажигания заменить (у кого-нибудь одолжить на время заведомо исправный).
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 20:41
alex57rus так старый рабочий заменил на новый модуль и все равно то же сомое Sad
Prince
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 20:42
Ксандр а че за мурзилка? )) простите за не грамотность - новенький у вас...)) Confused
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 21:15
Ну и чо все замолкли... ИНСТРУКЦИЯ енто (в просто"автиоладии" "МУРЗИЛКА")
kjone80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prince
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:16
alex57rus один крутой электрик сказал: проверь на рабочем МЗ (взять у когонить) если это не он, то вероятно всего бензаносос
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 04:29
МЗ
Prince писал(а):
обрыв цепи Фор.2!
смотрет ь жгут форсунок.
read
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:21
Угу, и контакты в нем. Прозвонить провода на форсунки от разъема форсунок до ЭБУ. Массы правильно сказали зачистить и подтянуть. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кунгуров Егор
Авто: ВАЗ-21110, 2003г., 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 08:42
Prince.
Если чек зажигается при движении, то это вряд ли МЗ. У меня было приблизительно также. Снял голову вместе с клапанми, а там прокладка прогорела между 2 и 3 целиндрами. Хотя не исключаю и электрику.
Кунгуров Егор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
