INTERCOOLER
Купил блок стеклоподъёмников Beta , приехал ставить на сервис, но меня отгововорили,сказали что сгорят моторчики....кто юзал сей девайс, поделитесь что и как...
Boriskin
ничего не сгорит совершенно
а сервис сжечь!!! уроды
vingod
Dima2112
Уже несколько лет пользуюсь beta-10 , все нормально
Глебаня
Чтоб новую тему не создавать.
У кого какой 2-ка или 4-ка.
Стоял перед ними и думал, что 4-ка хорошо конечно, но вероятность опущеных задних стекол 15-20 %. Имеет смысл покупать 4-ку?
Xpert
Глебаня
Зато вероятность того что че-нить стырят при опущенных задних - 100%. Разница в цене - 300р. Для 10-го семейства разница по сложности в подключении - минимальна.
INTERCOOLER
Юзаю год, все живее всех живых.
Глебаня
Ну при такой ситуации - к доктору надо, память лечить. :-D
А при поднятых задних, "бета" всеравно пытается их поднять, или она поумнее?
Xpert
Пытается, но очень короткий промежуток. В общем, парится имхо не стоит.
economist6
а чето за девайс такой. Может мне тоже поставить? :-D
GVG
Поставь, вещь очень удобная, у меня стоит, правда не БЕТА. В свое время ее только хвалили. У них сайт даже свой есть, но ссылки сейчас не помню.
Как раз нет, на сколько я помню она контролирует ток на моторчики.
economist6
а чего она дает. Я не очень понял Sad
Glan
вот только передние как правило закрывать не забываешь, а задние как раз... думай сам... я бы взял 4.
max-np-max
На сигналку ставишь, стекла закрываются
GVG
Boriskin
стоит 4ка Smile
мегасуперпупец вешь
имхо лучше всех остальных:)))
Russian
У меня стоит Бета, двоечка. Очень доволен, вещь супер. Две недели назад сгорел моторчик правового стеклоподъемника. НО, он с завода был "дистрофиком" жжужал неимоверно. Я его поменял по гарантии, влепили такую же полудохлятину, (наверно с кого то такого же как я сняли). Этот новый дистрофан умер. Потому Бета к их смерти не причастна. СТАВЬ и наслаждайся
Глебаня
economist6
Я очень давно хочу инсталировать эту хрень, все как то руки не доходят.
удобно. вот думаю на 2 стекла или 4 взять.
ценник смешной. 2-600 руб, 4-900 руб.
max-np-max
Глебаня писал(а):
economist6
а я даже затягивать этот вопрос не буду, поеду щас куплю и завтра поставлю,только я не видел сабжа, есть mongoose
Boriskin
если есть магазин авто49 то он есть там
Vernik
Глебаня писал(а):
economist6
я на сайте брал Beta10/4 - 900р. пересылка почтой 300р. срок неделя
камелом
Сегодня купил на 4 двери, на 2 не было в Авто-49 за 880 рублей. Принес домой и начал изучать сей прибор. Какого же было мое удивление, когда отодрал наклейку на передней стенке. Взору моему пал корпус от АПС-6. Значит просто в этот корпус втыкают плату и все. Сначало думал что подделка, пересмотрел в магазине все блоки которые были, у всех так. На авто стоят передние стеклоподъемники, купил задние, буду их ставить. В машине провода в двери идут, с подключение проще.
Вопрос по подключению контроллера: провода на двигатель стеклоподъемника тянуть к самому двигателю в дверь, или подключиться возле кнопочек? И кто откуда брал +12 постоянный? от прикуривателя или же через предохранитель от аккумулятора или же как еще?
Вроде бы больше вопросов не возникает. Буду устанавливать, сделаю фото отчет установки подъемников и контроллера.
mial
Если есть штатная проводка ничего тянуть не надо, кроме сигнала с сиги при постановки на охрану и + при включенном зажигании. Выдираешь из штатных разъемов провода на моторы и подключаешь их к Бета, оттуда же массу и постоянный плюс, для него надо в место реле стеклоподьемников поставить перемычку из комплекта. Со штатных разъемов еще снимаешь провод подсветки и тоже их в Бету. Плюс зажигания можно взять с попогрейки если она есть. Вроде все. Подводных камней никаких нет, девайс надежный, и очень удобный.
BAHUS
Поставил себе этот девайс но никак не могу понять как работает по постановка на охрану по активному минусу.
То есть если модуль настроен на активный "-", взять провод замкнуть на землю то получается что машина встала на охрану?
BAHUS
Да и еще в мануале написано что надо цепляться к замку зажигания , но для десятки можно и к прикуривателю, но ведь прикуриватель всегда работает это что получается там опечатка?
Alex07-11i
Не понятен твой вопрос...
Из блока Бета торчит провод. Если этот провод коротнуть на корпус, Бета считает, что произошла постановка на охрану и поднимает все стекла.
Никаких опечаток не замечено. Аналогично - из блока Бета торчит провод, который подключается к замку зажигания. Если не нем появляется +12В (ты сел в авто и включил зажигание) и если прошло менее 2-х часов с момента постановки на охрану, то Бета открывает окна, точнее возвращает их в первоначальное положение (такое, какое было до постановки на охрану). Очень удобно.
P.S. Важно! Тем, кто стоит перед выбором Бета2 или Бета4. Бета4 не будет работать с 2-мя стеклоподъемниками. Обязательно должно быть 4!
