Дмитрий1982-2107
Машина семерка.
Есть в продаже светодиоды с цоколем под лампы освещения панели приборов классики.
Вопрос существенно ли лучше они светят чем штатные?
И сколько их всего в приборке?
по мурзилке их там 2 типоразмера - на освещение контрольных приборов - по 1 шт. (итого 4 = 1(экономайзер)+1(температура)+1(аккамулятор)+1(топливо) и на тахометр и спидометр еще 4 (по 2 шт.)
Я правильно все подсчитал?
Паралелльно хочу намазать стрелки лаком "светлячок" (флюорисцентный)
Собственно вопрос - оно того стоит? ярче лампы будут светить?
ЗЫ как проверить ваакумник?
на заведенном двигателе пару раз нажать тормоз, затем нажать его сильно и шипения сос стороны ваакумника быть не должно?
ЗЫ за выходные заменил краник печки (керамика ульяновский), прежний хозяин ставил шаровой - закис. - намаялся на 5 баллов, но приборку, ящик полку и проч, снимаю уже за 15 мин. Smile
отрегулировал печку теперь дует куда надо, отрегулировал клапана и подтянул цепь - только после регулировки клапанов - свист со стороны карбюратора - что может быть?
ЗЗЫ а теперь ужас! (не могу без приключений)
снял клапанную крышку и увидел вместо прилива - гладго обломанную поверхность!
Surprised Surprised Surprised куда мог дется этот кусок? (надеюсь он может только в картере валятся?)
(цепь 3*тьфу не заклинило)
ЗЫ колеса бьют при торможении - повело тормозной диск или есть другие варианты?
Maksim2106
А ты чего списанную машину воостанавливал, а вообще ты когда нибудь на ней ездил :ooo:
Дмитрий1982-2107
не восстанавливал конечно, да и первый хозяин не восстанавливал.
на этой уже тысяч 6.5
немного езжу.
Я сам пришалел когда увидел! причем честно не помню был ли у меня этот прилив год назад когда я регулировал.
Maksim2106
Да за прилив не переживай, он скорее всего в поддоне мотыляется, если уже ни куда не попало...то не преживай, я когда поддон снял чего там тока не было, гаечки болтики, и всякая хрень
Дмитрий1982-2107
Ответьте собственно по 1. вопросу про лампочки светодиоды и ваакумник пожалуйста.
"задумчиво"... где же Ледник?
Lednik
Дмитрий1982-2107 писал(а):
где же Ледник?
8-)
Lednik
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143928
заглушить двигатель
5-6 раз качнуть педалью тормоза, нажать и держать.
завести двиг
педаль провалилась - вакуумник рабочий.
8-)
Дмитрий1982-2107
УРРРААА!
Слушай ты меня уже своим появлением успокаиваешь!
Машина первая, писал уже поначалу подойти вообще боялся, - теперь салона не боюсь, замены деталек практически не боюсь
не знаю ходовой, опасаюсь тормозной и регулировок двигателя, и немного электрики.
чуть подржавела пока морально не готов поднять на нее болгарку.
вобщем то совершеннейше стандартный любитель :)
ЗЫ а по поводу шипения ваакумника? читал же здесь пару дней но где?
Forkoss
Дмитрий1982-2107
Шипения быть не должно
Дмитрий1982-2107
Так я правильно лампочки подсчитал?
Дмитрий1982-2107
to Forkoss
Подскажи когда быть не должно?
ответ никогда не принимается.
при нажатии на рабочем двигателе?
у меня тормозушка потихоньку уходит, (менят левый задний цилиндр-закис) и во время нажатий на тормоз падают обороты. - ваакумник?
ЗЫ при резко упавших оборотах на грани загоха. - похоже ваакумник не работает.
Lednik
щас не помню сходу, дома мурзилку гляну, напишу.
8-)
Forkoss
Дмитрий1982-2107
Вообще не должно, если шипит значит воздух гуляет.
Только удостоверься что это именно вакуумник.
Дмитрий1982-2107
to Forkoss
что может быть еще? если шипит?
Заранее спасибо.
Дмитрий1982-2107
to Lednik
да я панель вчера снял, думал сегодня разобрать собрать,
ладно поезжу еще один день без приборов. Smile
хотя ставиться она в 5 минут.
Forkoss
Дмитрий1982-2107
Тормозной цилиндр, шланг до вакуумника.
Lednik
7 в ряд и ещё 4 на подсветку, итого 11
Ацкий_Кот
Тока лампочку которая АККомулятора, должна остаться лампочкой, иначе заряда не будет. Very Happy
VAZovec
ладно уж отвечу 8)
на подсветку приборов нужно 4 светодиода. покупаешь 12V4W рассеивающий светодиод с цоколем.
Свет будет ярким.но можно +еще самопалом припаять светодиоды.на любителя.
Стрелки крась.Но тебе нужно будет поменять шкалы приборов. для этого можно по автоладе по поиску поискать,тама есть ссылки.или готовые варианты купить в магазине для своего авто. Делай все по уму и будет тебе счастье. Удачи 8)
Дмитрий1982-2107
to VAZovec
Решил не заморачиваться со шкалами. (внешний вид штатных устраивает на все 100.
покрасил их (шкалы и стрелки) бесцветным лаком флюорисцентным (светятся то что на штатке покрашено белым цветом.) + прокрасил шкалы всех контрольных приборов.
посветил, свет погасил - результат превзошел мои ожидания - светится зараза! приятным бледно зеленым неярким светом.
Вопрос 1.
Обнаружил 5(!) ламп, почитал (2 на тахомерт, 2 на спидометр и 1 в центре без колпачка.
Lednik
VAZovec
Думал.
наверное все таки 5.
Ацкий_Кот
" Тока лампочку которая АККомулятора, должна остаться лампочкой, иначе заряда не будет."
почему?
ЗЫ менять эти лампы наверное не буду их свет меня устраивает Very Happy
Зеленые колпачки сниму.
Всем спасибо, извините что отнял ваше время.
