пропал сигнал 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропал сигнал 21093 вывод темы на печать
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 14:57
чето не пойму в чем беда отказывает сигнал Help как разобрать руль думаю беда в нем какие будут советы попочинке
Slonik123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:02
Сами дудки присутствуют? Контакты на них в порядке?
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:09
да все ок провода на месте подавал плюсс акумулятора дудит менял релюху в черном ящике не че не помогает бывает иногда пробивает думаю в руле дело как его разобрать чтоб не повредить не когда не разбирал
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:20
Предохранители поменяй.
Tony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:32
Все дело в подпружиненном контакте в руле, он от времени стерся и когда ты нажимаешь просто не достает. Можешь снять центральную часть руля с надписью Лада и посмотреть, сразу поймешь о чем речь.
Сам его пол года назад искал в магазинах, но так и не нашел.
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:34
Подцепляешь шильдик Лада чем нибудь типа отвертки и вытаскиваешь его, затем откручиваешь под ним два болта и снимаешь центральную часть сруля. Сам руль снимать не надо!
Tony
Если так, то проще подложить шайбы под кольца контактной группы.
Slonik123
как именно ее снять help ??????
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:39
Tony
тоже выход
Slonik123
я же написал ниже
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 15:40
спасибо всем за советы поробую теперь исправить :cool:
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:32
разобрал баранку до брался к контактам все ок котакты соприкасаются при нажатии выработки нет но не <<<сигналит >>предохранитель проверил наместе рабочий че еще может быть сигнал не заработал Help
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:01
Можно контактную группу заменить, стоит копейки, но баранку придется снимать.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:07
по пусту не хочетса менять как проверить что именно вышло из строя
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:08
а еще посмотри держатель подрулевых, его крепление иногда трескается и он вниз сползает и не сигналит из-за этого)
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik123
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:20
масса пропадает ?
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 23:35
можно подать на подпружиненный контакт напрямую землю, если не ошибаюсь там замыкается именно минус. Если засигналит значит косяк в контактной группе или в самом месте контакта. Кстати можешь попробовать зачистить контакт и обезжирить круглую хрень к которой подпружинивается контакт.
Slonik123
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 00:20
Slonik123 писал(а):
масса пропадает ?ето под панелью ?
вот разбирал
накладку баранки в тез местах где контакты в кружках все ок а там где стрелка провод тоже подключен все ок
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 06:55
1. Проверить +12 на сигнале * не работает сигнал, заменить.
2. Проверить предохранитель в ЧЯ.
3. Проверить разъемы в ЧЯ (в моторном отсеке и салоне).
4. Проверить срабатывание реле при нажатии на бибикалку * проверить работоспособность реле, заменой соседним реле.
5. проверяем подрулевые цепи:
- снимаем кожух, смотрим - не открутились винты кольцевой контактной площадки под рулем. Смотрим сбоку. Если открутились, то ослабляем держатель подрулевых выключателей, опускаем аккуратно вниз и рожковым ключиком на 8 закручиваем винты.
Потом проверяем провода "в руле". Можно взять кусок провода и замкнуть провод в "руле", который идет в ЧЯ на массу.
Если все вышеупомянутое цело, то должно забибикать.
Если у тебя и после этого не заработало, то езжай на СТО и дай людям заработать.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Slonik123
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2007 22:23
всем большое спасибо запомошь Very Happy Very Happy Very Happy сигнал заработал :cool: :cool: причина на фотке Smile не доставал один контакт в контактной групе кружком отметил был зазор в 1-2 мм устранил подложив под кольцо показано стрелкой по всей окружности медную проволку теперь все ок дудка работает :cool: :cool: :cool:
