Кнопка сигнала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кнопка сигнала вывод темы на печать
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 18:10
Ну просто замучила она меня. Жму - не сигналит! Жму сильней пошатывая или стукаю по ней - работает. Вобщем контакт плохой. Чистил контакты. После этого работает, но на следующий день тоже самое. Че с ней сделать? Чем почистить? Чем помазать?
Vahsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 18:38
Vahsan
Сигнал штатный стоит?
Почисти, помажь гряфиткой или литолом немного
www.asgloom.narod.ru
Vahsan
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 18:45
Нет сигнал не штатный. Стоят волговские дудки. Подключины через реле. Но вся самопальная схема работает это 100%. Проблема именно в кнопке - это проверенно.
Попробую помазать. Я уже пробовал брызгнуть на них WD-40. Эффекта небыло.
Gloom
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2007 22:13
Vahsan
Странно, если подключены через реле, то никаких проблем не должно быть. Если без реле, то получается что подгорают контакты..
WD40 Электричесво не проводит.
